條件水平目標
此次組合會根據在廊道樁號處是否找到偏移目標將各種次組合 (例如加寬、路緣和邊溝、溝渠或邊坡) 自動套用至組合。
條件水平目標次組合是條件次組合,即特殊類型次組合。您指定的特定條件存在時,條件次組合會自動將指定的次組合加入至組合。
例如,當組合包含條件水平目標次組合時,Autodesk Civil 3D 會分析樁號,以確定在指定距離內是否存在偏移目標。根據條件水平目標次組合參數,不同類型的次組合會自動加入至組合。
若要進一步瞭解有關如何使用條件次組合的資訊,請參閱 自學課程。
您可以將一個或多個條件水平目標次組合加入至組合,從而建立簡單或複雜的條件行為。例如,對前一個範例而言,您可以將一組聚合線加入至展示人行道位置的模型。因為線在汽車道與人行道交叉處停止,條件次組合會根據人行道線的存在情況,加入和移除人行道。條件次組合無需將其他組合套用至不需要人行道的廊道。
使用條件水平目標次組合建立組合時,「組合性質」對話方塊的「建構」頁籤中顯示的組合建構指示處理次組合的順序。
使用條件水平目標次組合時,請務必注意以下方面:
貼附
此次組合可貼附至任何次組合或組合貼附點。可將後續次組合貼附至條件水平目標次組合的終點。
輸入參數
注意事項:除非另有說明,否則所有標註均以公尺或英呎為單位。除非指明是帶有「%」符號的百分比坡度,否則所有坡度均為水平寬度比垂直高度格式 (例如,4 : 1)。
參數 描述 類型 預設
指定要向組合或廊道的哪一側插入此次組合。 左/右
配置寬度 指定在配置模式中繪製的表示此次組合的線的長度。此參數與「配置坡度比」參數配合使用,可讓您定位條件水平目標次組合及貼附至其上的次組合,但是在廊道模型中不會顯示或對其有任何影響。 正數
3.6 m
12.0 ft
配置坡度比 指定在配置模式中繪製的表示此次組合的線的坡度比。此參數與「配置寬度」參數配合使用可讓您定位條件水平目標次組合及貼附至其上的次組合,但是在廊道模型中不會顯示或對其有任何影響。 數值 (正數或負數)
1:1 (找到)
-1:1 (找不到)
情況 指定可用於此次組合的情況。如果在最大距離之內找到偏移目標,則處理「找到」情況。如果未設定偏移目標或在最大距離內的樁號處找不到偏移目標,則處理「找不到」情況。 找到/找不到 找到
最大距離 指定次組合要在其中尋找偏移目標的最大寬度。如果在指定的距離內找不到偏移,則處理「找不到」情況。 正數
9999. ft
9999. m
目標參數
本部分列示了可以對映至圖面中偏移目標物件的此次組合中的參數。若要取得更多資訊,請參閱〈指定廊道目標的步驟〉
參數 描述 狀態
偏移 定線、地勢線、測量圖形或聚合線。如果在樁號處找到指定的偏移目標,則處理「找到」情況。 可選 (如果未設定,情況傳回「找不到」)
輸出參數
無。
行為
請參閱描述。
配置模式作業
在配置模式中,此次組合使用「配置寬度」和「配置坡度比」輸入參數值繪製一條線。此線表示組合中套用條件水平目標次組合的位置。
點、連接和造型代碼
與大多數其他次組合不同,條件水平目標次組合不會在塑型模式中建立任何點、連接或造型。
編碼圖
以下編碼圖展示了在配置模式中建立的點和連接。在塑型模式中,不會為此次組合建立任何點、連接或造型代碼。
