在此練習中,您將使用「定線圖元」遠景和「定線配置參數」對話方塊來編輯定線的配置參數值。
本練習上接〈建立定線〉自學課程。
請確保打開「動態輸入」 (DYN)。若要取得更多資訊,請參閱〈動態輸入〉自學課程。
開啟參數編輯視窗
該圖面包含一個以數個圓 (從 A 至 F 標示) 標記的地形。
請確保「物件鎖點」(OSNAP) 已打開。
面板
查找。
在「全覽式」中檢查「定線圖元」表格。在第一欄中,定線線段按照其解析的順序進行編號。表格的每一列都展示了有關特定圖元的有用設計資料。每個曲線群組都有一個兩段式的圖元編號,並且每條螺旋線和曲線都佔用表格中單獨的一列。可以編輯以黑色展示的值。
所有三個子圖元的設計資料均顯示在「定線配置參數」視窗內的兩欄式表格中,您可在其中輕鬆檢閱和編輯資料。
如果您的設計需要精確的最小曲線半徑值、長度值或螺旋線 A 值,則可以使用「定線配置參數」視窗輸入這些值。
請注意這會如何在以下三個位置處立即增加螺旋線長度:在「定線配置參數」視窗和「定線圖元」表格中,數值發生了變化;在圖面視窗中,幾何點標示發生移動,並且其樁號值發生了變更,並且螺旋線本身的長度也發生了變更。
進一步探索:嘗試變更曲線半徑。在「定線圖元」表格中,按一下直線或曲線圖元,並為可在「定線配置參數」視窗中進行編輯的資料加入註記。
在定線圖元遠景中顯示子圖元範圍
「定線圖元」遠景僅顯示曲線圖元的屬性。
請注意,「定線圖元」遠景現在將顯示選取的每個圖元的屬性,以及這些圖元之間的切線。若要在「定線配置參數」對話方塊中顯示其他圖元的參數,請按一下「定線圖元」遠景中適當的列。
若要繼續學習本自學課程,請移至〈練習 2:掣點編輯定線〉。
