「宗地配置參數」對話方塊
使用此對話方塊可以變更宗地線段的性質。
顯示為黑色文字的屬性可以編輯。暗淡 (灰色) 區域是無法使用的區域。
註: 每個宗地子圖元的約束定義可確定「宗地配置參數」視窗中所顯示的參數。
您無法停靠「宗地配置參數」對話方塊,但可以將其固定,並重新調整視窗大小。
當清單比視窗長或寬時,可以使用水平捲動軸或垂直捲動軸。
一般
類型
指定「直線」或「曲線」做為圖元類型。
約束 1
指定「固定 」、「自由」或「浮動」做為一般約束類型。
約束 2
指定圖元約束的詳細描述。
幾何圖形 (直線)
長度
指定直線的長度。
方向
指定直線的方向。
起點樁號
為宗地線段指定直線的起點樁號。
終點樁號
為宗地線段指定直線的終點樁號。
起點
指定直線起點的 XY 座標。
終點
指定直線終點的 XY 座標。
通過點 1
指定使用者指定的第一個通過點的 XY 座標。
通過點 2
指定使用者指定的第二個通過點的 XY 座標。
幾何圖形 (曲線)
長度
指定曲線圖元的長度。
半徑
指定曲線圖元的半徑。
角度差值
指定曲線已解析部分的夾角。
起點樁號
指定定線已解析部分的曲線起點樁號。未解析的曲線不會顯示起點樁號。
終點樁號
指定定線已解析部分的曲線的終點樁號。未解析的曲線不顯示終點樁號。
起點方向
指定切線進入曲線的方向。
終點方向
指定切線離開曲線的方向。
起點
指定曲線起點的 XY 座標。
終點
指定曲線終點的 XY 座標。
中心點
指定中心點的 XY 座標。
通過點 1
通過點 2
通過點 3
指定使用者指定的第三個通過點的 XY 座標。
弦長
指定連接曲線起點 (PC) 和曲線終點 (PT) 的直線的長度。
弦方向
指定連接曲線起點 (PC) 和曲線終點 (PT) 的直線的方向。
中距
指定自曲線中點互垂於弦中點的距離。
外側切線
指定從曲線起點 (PC) 到 PI 或從 PI 到曲線終點 (PT) 之間的距離。
外側正割線
指定從 PI 到曲線中點的徑向差。
PI 包含角度
指定曲線進入切線和外出切線之間的夾角。
