在系統提示需輸入點、距離或半徑的值時,可使用 Autodesk Civil 3D 透通指令,根據已知資訊來輸入值。
透通指令只能在正在執行的指令中使用。
您可以使用「透通」功能區頁籤、關聯式功能表、工具列,或以輸入指令的方式,來執行透通指令。
大多數 Autodesk Civil 3D 透通指令是用於在較大作業 (例如建立定線或宗地界址線) 中指定點位置。使用這些透通指令,您可以通過一些資訊計算出點的位置,例如角度和距離,或點物件 (例如點編號) 等資訊。
在可以接受多個點位置的正在執行的指令 (例如 AutoCAD LINE 指令) 中輸入透通指令時,可以用相同的格式輸入一系列點,而不必重新輸入此透通指令。您可以隨時按 Esc 終止此透通指令,並返回對主要指令的控制,從中可以切換到其他透通指令。還可以透過終止主要指令來結束透通指令。
某些 Autodesk Civil 3D 透通指令需要點高程的 Z 座標。若要取得更多資訊,請參閱〈關於透通指令設定〉。
如果您所使用的透通指令要求提供基準線資料,以根據此計算相關位置,則必須在指定指令參數之前輸入所需的資料。如果在正在執行的指令中使用透通指令,透通指令將記住正在執行的指令執行期間輸入的最後幾個點,並使用這些點計算新的相關位置。
例如,使用「方向角距離 (‘BD)」透通指令時,您必須首先指出一個基準線點,從該點測量方向角和距離。如果沒有輸入任何點就啟動「方向角距離」指令,系統將先提示輸入基準線點,然後提示輸入象限、方向角和距離。如果在至少輸入了一個點之後使用「方向角距離」指令,則最後輸入的點將用作基準線。
在使用透通指令時,如果系統提示您指定點位置,則可以執行以下作業之一,以使用點篩選指定已知點資訊:
若要取得更多資訊,請參閱〈關於在透通指令中使用點篩選〉。
