置換管網零件的步驟
使用「置換壓力管網零件」指令可以變更壓力管網中所選零件的類型、族群和/或大小。
  1. 選取壓力管網。「壓力管網平面配置」關聯式頁籤會顯示在功能區上。
  2. 「修改」面板中,按一下「置換零件」 查找
  3. 選取要置換的壓力管網零件。
    • 您可以在計畫視圖或縱斷面視圖中選取壓力管網零件。
    • 選集必須被限制到只有一個壓力管網中的零件。
    • 如果您選取多個零件類型或零件族群中的零件,您最多可變更零件大小。
  4. 完成您的選集後按 Enter。
  5. 「交換壓力管網零件」對話方塊中,指定零件來源。
    零件來源可以是目前的壓力管網零件表,或是特定的零件目錄。如果您從零件目錄選取一個零件,該零件如果尚未加入,則會在零件置換完成後被自動加入到目前零件表中。
  6. 指定取代零件。
    註: 如果您已選取多個其類型和族群不同的零件,則 *VARIES* 會顯示在清單方塊中,並限制為指定替代零件的大小。
  7. 指定高程參考。此設定可控制決定取代零件的高程的方式。
    重要: 如果您不選取取代零件,指定高程參考然後按一下「確定」不會影響既有壓力管網。
    此設定預設為外側頂部。
    註: 路徑型壓力管網在置換零件時,只會參考「外側頂部」。
    • 如果您指定特定的零件「高程參考」(外側頂部、路拱、中心線、仰拱、外側底部),既有零件上點的高程將用作新零件上相同點的高程。
      例如,如果您選取中心線,原始零件中心線的高程保留為取代零件中心線的高程。在展示了縱斷面視圖中的效果的以下插圖中,藍色的配件和管已增加其大小並且中心線已選取為「高程參考」
    • 如果您指定地形和覆土的深度,取代零件的高程將根據地形高程和覆土深度放置。
    若要取得更多資訊,請參閱〈置換壓力管網零件〉 對話方塊。
  8. 按一下「確定」。
    在零件被取代後,「設計檢查」指令會自動執行,以警示您變更可能引入的任何問題。警告符號放置在圖面中出現違犯情況的位置。您可以將游標懸停於警告符號上,以檢視描述違犯情況的工具提示。
