使用此對話方塊可以檢視和變更與集水區相關的設定。
本主題介紹所有與集水區相關之「編輯設定」對話方塊 (圖面層級、圖徵層級和指令層級) 中的設定。
集水區圖示識別。
預設型式
排除項集水區會排除任何其他的集水區,而不論其他集水區是否為排除項。如果某個集水區為排除項,則其邊界 (和流動路徑) 可以由既有集水區在其建立時,或由新集水區在其建立時進行修改。
集水區建立後,其將檢查所有其他集水區是否有下列兩種情況:
指定集水區的逕流係數。有效值介於 0.01 和 1.00 之間。在使用合理方式計算逕流時會使用逕流係數。不會使用該值;但是,當您使用「在 Storm and Sanitary Analysis 中編輯」指令時,會將其匯出為集水區資料的一部分,以便可用於 Storm and Sanitary Analysis 中。
當使用 TR-55 做為集中時間 (TC) 計算方法時,則使用所有表面流、淺集中流、渠道流設定。如果您指定了使用者定義的集中時間,則不使用這些流量值。您可以在「集水區性質」中修改這些設定。
表面流是於平面地形上非常淺的水流。它是 Tc 的第一個元件,於水力學最遠的集水區點開始。表面流通常出現在 0.1 英呎的深度或更小的深度,而表面流長度很少超過幾百英呎。表面流的最大長度為 300 英呎。用於計算表面流的資料為流的長度、坡度、2 年內 24 小時的降雨量,和地面粗糙度,以曼寧係數 n 測量。
指定為每個流動路徑建立的表面流動段的預設數目。
指定預設的曼寧粗糙係數以套用至表面流動段。
指定集水區的 2 年內 24 小時的降雨強度值。此值用於 TR-55 集中時間方程式以計算表面流流動時間。
淺集中流類型通常於表面流的最多 300 英呎後出現。淺集中流的平均速度由集水區的坡度和渠道材料 (已鋪路或未鋪路的) 決定。淺流發生的典型區域位於房屋之間的窪地放置和道路的邊溝部分。
指定淺集中流所流動的地形類型。
渠道流類型於已取得測量的渠道斷面資訊的位置開始,在此位置的渠道於航空攝影相片中為可見的,或是河流可在 USGS 四邊形圖紙中指出。
指定預設的曼寧粗糙係數以套用至渠道流動段。
指定明渠的斷面面積。這是在滿岸條件之下的渠道斷面面積 (當渠道溢滿至河岸時)。此值用作輸入至 TR-55 集中時間方程式以計算渠道流流動時間。
指定明渠的濕周。在橫斷面視圖中,渠道近似 U 形。濕周是這個「U」的長度。此值用作輸入至 TR-55 集中時間方程式以計算渠道流流動時間。
在「TR-55」或「使用者定義」之間指定用於計算「集中時間」的方法。
