建立土方工程建構平面的步驟
您可以使用「土方工程平面製作」指令來在格線和表格中插入標示,其中包含有關兩個不規則三角網地形之間土方工程體積的資訊。以下插圖展示了使用此指令時插入到圖面中的格線、標示和表格的範例。
  1. 按一下「分析」頁籤 「體積和材料」面板 「土方工程平面製作」 查找。
    「建立土方工程建構平面」對話方塊即會顯示。
  2. 選取既有地形不規則三角網地形。
  3. 選取完成的地形不規則三角網地形。
  4. (可選) 選取格線點。此點指定網格線的位置。建立網格後,其中一個網格交點將在此位置建立 (如果它是在指定的表面上)。
  5. (可選) 選取一個 2D 聚合線做為邊界。
    提示: 若要從一個地形萃取聚合線做為邊界,您可以使用「萃取物件」指令將地形的邊界線轉換為 3D 聚合線,然後使用「將 3D 轉換為 2D 聚合線」指令將其轉換為 2D 聚合線。
  6. 指定以下「格線」參數:
    • 水平間隔:指定每個格線儲存格的水平長度。
    • 垂直間隔:指定每個格線儲存格的垂直長度。
    • 旋轉角度:指定格線儲存格的旋轉角度。
    提示: 如果未建立間隔較寬的網格來包括地形的邊,請將「網格線」參數設定為較小的間隔,以便建立包括所有地形部分的網格。
  7. 指定以下「元件可見性」參數:
    • 統計表格:顯示格線每列或欄的總挖方和填方值和總數。
    • 距離標示:顯示格線間隔值。
    • 網格線:顯示網格線。
  8. 選取一個「演算法」:
    • 精確度方法:從兩個不規則三角網地形之間建立的體積地形計算體積。這是預設方法。
      註: 此方法應用於會在地形邊界線處將網格切割成不規則造型的情況。
    • 三角形棱柱方法:從三角形棱柱計算體積。要計算的區域會被分成多個三角形棱柱,將為每個三角形棱柱計算體積,然後加總。
      註: 此方法不應用於「水平間隔」和「垂直間隔」設定為不同值的情況。
    • 「立方棱柱方法」:從立方棱柱計算體積。要計算的區域會被分成多個立方棱柱,將為每個立方棱柱計算體積,然後加總。
  9. 按一下「設定」列中的 以開啟「顯示設定」對話方塊。
  10. 在「顯示設定」對話方塊中,使用頂部選項指定圖層、文字和位置設定。以下插圖展示了各種標示在圖面中的顯示方式:
  11. 選取「體積文字邊界」勾選方塊,以在體積標示文字周圍插入邊界,如以下插圖所示:
  12. 在「不規則儲存格標示選項」下,您可以指定設定,以便在選取的邊界邊緣會導致網格單元具有不規則造型時使用。
    註: 這些選項在主要對話方塊中已選取邊界時使用。
    • 邊界點:指定網格單元的造型何時不規則、何時使用符號標示、何時使用原始高程標示,或何時不使用高程標示。
      如果您選取「符號標示」,符號將被插入儲存格不規則的位置,有關這些點的資訊也會被插入到圖面中的表格中。
    • 邊界體積:指定在網格單元的造型不規則時如何放置體積標示。
      如果您選取「原始標示」,該標示會置於不規則網格單元區域的中心,如以下插圖中所示。
      如果您選取「整個格線標示」,放置該標示時會將網格單元視為整體,如以下插圖中所示。
  13. 按一下「確定」以關閉「顯示設定」對話方塊。
  14. 在「建立土方工程建構平面」對話方塊中按一下「確定」,在圖面中建立土方工程建構平面。
    提示: 您可以在「建立土方工程建構平面」對話方塊中按一下「刪除」,從圖面刪除既有土方工程建構平面的所有元件。
