依細分編輯宗地的步驟
您可以使用「線滑動」和「線擺動」編輯指令來編輯貼附的界址線。貼附的界址線係使用「宗地配置工具」土地分區指令建立的宗地線段。
「宗地配置工具」工具列處於開啟狀態時,使用配置工具是唯一可行的動作。
自學課程:編輯宗地資料
利用「線滑動 - 編輯」指令細分宗地以編輯宗地的步驟
  1. 按一下「常用」頁籤 「建立設計」面板 「宗地」下拉式功能表 「宗地建立工具」 查找。
  2. 按一下「線滑動 - 編輯」工具的 。
  3. 在「建立宗地 - 配置」對話方塊中,調整預設設定並按「確定」。
  4. 選取欲調整之貼附的界址線。
  5. 在欲編輯的宗地內按一下。
  6. 按一下宗地臨街面上的起點。
  7. 按一下沿臨街面的某個終點。預覽圖形之後會亮顯建議的臨街面。
    指定要編輯界址線的角度、方向角或方位角。若能取得解決方案,便會顯示預覽圖形。
    註:
    提示輸入角度、方向角或方位角時,您可以按 Enter 以輸入 90 度角,以它做為預設角度。
  8. 接受結果以編輯宗地。如果未找到根據目前的宗地大小調整參數值所產生的解決方案,系統會提示您調整參數或為您目前使用的方法重新輸入一個新值。
  9. 完成編輯宗地後,按 Esc 關閉工具列。(如果其中某個配置工具仍在使用中,請按 Esc 兩次。)
利用「線擺動 - 編輯」指令細分宗地以編輯宗地的步驟
  2. 按一下「線擺動 - 編輯」工具的 。
  4. 選取欲調整之貼附的界址線。
  5. 在欲編輯的宗地內按一下。
  6. 按一下宗地臨街面上的起點。
    註:
    使用「線擺動」指令時,需已關閉物件鎖點。
  8. 指定擺動點。若能取得解決方案,便會顯示預覽圖形。
  9. 接受結果以編輯宗地。如果未找到根據目前的宗地大小調整參數值所產生的解決方案,系統會提示您調整參數或為您目前使用的方法重新輸入一個新值。
  10. 完成編輯宗地後,按 Esc 關閉工具列。(如果其中某個配置工具仍在使用中,請按 Esc 兩次。)
