建立堆疊縱斷面視圖的步驟
可建立堆疊縱斷面視圖,以在垂直排列的縱斷面視圖中顯示中心線縱斷面與相關偏移縱斷面。系列或堆疊中的每個縱斷面視圖都是獨立的縱斷面視圖物件。每個縱斷面視圖物件均顯示在「探勘器」中,您可以獨立修改每個物件的性質。
自學課程練習:建立堆疊縱斷面視圖
  1. 按一下「常用」頁籤 「縱斷面和橫斷面視圖」面板 「縱斷面視圖」下拉式功能表 「建立縱斷面視圖」 查找。
    或
    按一下「常用」頁籤 「縱斷面和橫斷面視圖」面板 「縱斷面視圖」下拉式功能表 「建立多重縱斷面視圖」 查找。
  2. 在「建立縱斷面視圖」精靈的「一般」頁面上,選取「透過垂直堆疊縱斷面視圖展示偏移縱斷面」勾選方塊。
    指向「堆疊縱斷面」頁面的連結將顯示在左側。
  3. 在「一般」頁面上,指定定線名稱和縱斷面視圖名稱與描述。
    註: 隨時按一下「建立縱斷面視圖」以接受目前設定。
  4. 在「樁號範圍」頁面上,指定起點樁號和終點樁號。
  5. 在「縱斷面視圖高度」頁面上,指定縱斷面視圖高度和任何分割縱斷面選項,包括分割樁號和各個樁號的型式。
    註: 如果縱斷面高程值相對一致,則在「縱斷面視圖基準面依據」選項下選取「平均高程」。「平均高程」選項可在縱斷面視圖中將縱斷面直線垂直置中,使縱斷面直線上方和下方的空間相等。
  6. 在「堆疊縱斷面」頁面上,指定要在上視圖、中間視圖和下視圖中使用的堆疊縱斷面視圖的數目、視圖之間的間隙以及縱斷面視圖型式。
    註: 縱斷面上視圖和下視圖可以使用單獨的型式。上視圖和下視圖之間的所有縱斷面視圖必須使用相同的型式建立。
  7. 在「縱斷面顯示選項」頁面上,從「選取堆疊視圖以為以下項指定選項」清單中選取縱斷面視圖。
  8. 在「指定縱斷面顯示選項」表格中,指定要繪製的縱斷面及其型式、標示和圖層。
  9. 為堆疊中的每個縱斷面視圖重複執行步驟 7 和步驟 8。
  10. 在「管/壓力管網」頁面上,指定要在每個堆疊縱斷面視圖中繪製的管網或零件。遵循步驟 7 到步驟 9 中描述的工作流程為每個堆疊縱斷面視圖指定選項。
  11. 在「資料區帶」頁面上,指定資料區帶集及其性質。
    資料區帶將顯示在堆疊的上方或下方。
  12. 對於多個堆疊縱斷面視圖,在「多重出圖選項」頁面上,指定多個縱斷面視圖的配置方式。
  13. 按一下「建立縱斷面視圖」。
  14. 在圖面視窗中,按一下縱斷面視圖堆疊原點的某個位置。
    註: 縱斷面視圖網格原點由「多重出圖選項」頁面上的「起始角點」設定確定。
