存取和共用 .NET 或 VBA 次組合的步驟
使用 .NET 或 VBA 建立的自訂次組合可以使用封裝檔案進行匯出和匯入。無法將從聚合線建立的次組合包括在封裝檔案中。
封裝檔案包含自訂次組合發揮作用所必要的所有檔案。建立封裝檔案後,您可以透過 ImportSubassemblies 指令將該封裝檔案的內容匯入至 Autodesk Civil 3D,然後將自訂次組合直接複製到工具選項板或目錄中。也可以與其他使用者共用封裝檔案。例如,可以將包含一個或多個次組合的封裝檔案貼附至電子郵件,也可以使用其他檔案傳輸方式。
如需更多關於建立封裝檔案的資訊,請參閱《開發指南》中的〈使用封裝檔案匯出自訂的次組合〉。
將次組合從封裝檔案複製到工具選項板的步驟
  1. 按一下「常用」頁籤 「選項板」面板。
  2. 開啟您要將次組合複製到其中的工具選項板。您可以開啟既有工具選項板,也可以建立新工具選項板。
  3. 按一下「插入」頁籤「匯入」面板「匯入次組合」 查找。
  4. 在「匯入次組合」對話方塊內,按一下資料夾圖示,以導覽至封裝檔案並將其選取。
  5. 清除「直接連結至 .pkt 檔」勾選方塊。PKT 檔會依預設安裝到以下位置的「Imperial」和「Metric」資料夾:C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2024\cht\Subassemblies\。
    註: 僅可針對使用 Subassembly Composer 建立的 PKT 檔,選取「直接連結至 .pkt 檔」設定。而不適用於封裝檔案中使用 .NET 或 VBA 建立的 PKT 檔。
    註: 在某些電腦上,ProgramData 資料夾預設可能不顯示。若要取得有關檢視 ProgramData 資料夾的資訊,請參閱下節。
  6. 在「匯入至」區段中,按一下「工具選項板」,然後在下拉式清單中選取所需工具選項板。
    註: 您可以將次組合同時匯入至工具選項板和目錄。將次組合匯入至目錄時,其會自動匯入至「我已匯入的工具」目錄。如果「我已匯入的工具」目錄不存在,則會自動建立該目錄。
  7. 按一下「確定」。
註: 無法將從聚合線建立的次組合包括在封裝檔案中。封裝檔案的用途是共用使用 .NET 或 VBA 建立的自訂次組合。
檢視 ProgramData 資料夾的步驟
  1. 開啟 Windows「控制台」,然後按一下「外觀及個人化」連結。
  2. 在「資料夾選項」或「檔案總管選項」下,按一下「展示所有檔案和資料夾」。
  3. 在顯示的對話方塊中,選取「展示隱藏檔案、資料夾和磁碟機」。按一下「確定」。
將次組合從封裝檔案複製到目錄的步驟
  1. 按一下「檢視」頁籤 「選項板」面板 「內容瀏覽器」。
    提示: 在同時使用 Autodesk Civil 3D 工作區和「內容瀏覽器」時,讓「內容瀏覽器」視窗一直保持顯示,會相當方便。若要執行此作業,請在「內容瀏覽器」標題列中按一下右鍵,然後選取「始終位於頂部」。
  2. 按一下「插入」頁籤 「匯入」面板 「匯入次組合」 查找。
  3. 在「匯入次組合」對話方塊內,按一下資料夾圖示,以導覽至封裝檔案並將其選取。
  4. 在「匯入至」區段中,按一下「目錄資源庫/我已匯入的工具」。
    註: 您可以將次組合同時匯入至工具選項板和目錄。將次組合匯入至目錄時,其會自動匯入至「我已匯入的工具」目錄。如果「我已匯入的工具」目錄不存在,則會自動建立該目錄。在次組合存在於「我已匯入的工具」目錄中後,您可以將其複製到其他目錄。
  5. 按一下「確定」。
