「填充線性質」對話方塊
使用此對話方塊可以選取集水區填充線樣式的顯示。
類型
設定樣式的類型。按一下 按鈕可以從繪製區中選取填充線的類型:
  • 已預先定義:指定預先定義的 AutoCAD 樣式。這些樣式存儲於檔案 acad.pat 和 acadiso.pat 中。您可以控制任何預先定義之樣式的角度和比例。對於預先定義的 ISO 圖案,您還可以控制 ISO 筆寬。
    註: 使用實體這種預先定義的樣式時,請確保邊界線已經封閉且不與自身相交。此外,如果填充線區域包含多個迴路,則這些迴路必須互不相交。這些限制不適用於標準填充線樣式。
  • 使用者定義的:根據圖面中的目前線型建立直線樣式。您可以控制使用者定義的樣式中之直線的角度和間距。
  • 自訂:指定在已加入至 AutoCAD 搜尋路徑的任何自訂 PAT 檔案中定義的樣式。(若要使用隨附檔案 acad.pat 和 acadiso.pat 中的樣式,請選擇「已預先定義」。)您可以控制任意自訂樣式的角度和比例。
樣式
列示可用的預先定義樣式。最近使用過的六種預先定義的樣式會出現在清單的頂端。已選取的樣式存儲於 HPNAME 系統變數中。僅在將「類型」設定為「已預先定義」時可用。
按一下 可以開啟「填充線樣式選項板」對話方塊,您可以從中檢視所有預先定義之樣式的預覽影像。
自訂樣式
列示可用的自訂樣式。清單最上面會出現六個最新使用的使用者自訂樣式。AutoCAD 在 HPNAME 系統變數中儲存選取的樣式。僅在將「類型」設定為「自訂」時可用。
按一下 可以開啟「填充線樣式選項板」對話方塊,可以從中檢視所有自訂樣式的預覽影像。
角度
可以指定填充線樣式相對於目前 UCS 的 X 軸的角度。AutoCAD 在 HPANG 系統變數中儲存角度。
ISO 筆寬
可以指定根據選取的筆寬來調整 ISO 預先定義之樣式的比例。僅在將「類型」設定為「已預先定義」並將「樣式」設定為其中一種可用的 ISO 樣式時才可用。
比例
展開或收縮預先定義或自訂的樣式。AutoCAD 在 HPSCALE 系統變數中儲存比例。您必須將「類型」設定成「預先定義」或「自訂」,才能使用這個選項。
相對於圖紙空間
可以指定相對於圖紙空間單位來調整填充線樣式的比例。使用本選項便可輕易以配置的適合比例顯示填充線樣式。僅在配置中可用。
間距
指定使用者定義的樣式的行距。AutoCAD 在 HPSPACE 系統變數中儲存間距。僅在將「類型」設定為「使用者定義」時才可用。
