使用運土型式的步驟
編輯運土線型式設定,以指定新運土圖的預設。
自學課程練習:編輯運土線型式
建立運土線型式的步驟
  1. 在「工具區」之「設定」頁籤中的「運土線」下,展開「運土線型式」集合。
  2. 對於「運土線型式」集合,請執行以下任意作業:
    • 在集合上按一下右鍵。然後按一下「新建」。
    • 在要用作樣板的既有型式上按一下右鍵。按一下「複製」。
  3. 在「運土線型式」對話方塊中,依需要輸入或變更型式名稱和其他設定。
  4. 按一下「確定」。
編輯運土線型式的步驟
  1. 在作用中的視埠中,選取您要編輯其型式的運土線。按一下右鍵,然後按一下「編輯運土線型式」。
  2. 在「運土線型式」對話方塊的「免費挖運」頁籤上,指定希望免費挖運在運土圖中的顯示方式:是從挖填變化點測量還是從平衡點測量。
  3. 在「顯示」頁籤上,執行以下任意作業:
    • 在「元件顯示」中,為「運土線」、「免費挖運線」、「免費挖運面積填充線」和「付費挖運面積填充線」設定可見性和顏色。
    • 在「元件填充線顯示」中,為「免費挖運面積填充線」和「付費挖運面積填充線」設定填充的樣式、角度和比例。
  4. 在「資訊」和「摘要」頁籤上,設定管理資訊。
  5. 按一下「確定」以儲存對運土線型式的編輯。
建立運土視圖型式的步驟
  1. 在「工具區」之「設定」頁籤中的「運土視圖」下,展開「運土視圖型式」集合。
  2. 對於「運土視圖型式」集合,請執行以下任意作業:
  3. 在「運土視圖型式」對話方塊中,依需要輸入或變更型式名稱和其他設定。
  4. 按一下「確定」。
編輯運土視圖型式的步驟
  1. 在作用中的視埠中,選取您要編輯其型式的運土視圖。按一下右鍵,然後按一下「編輯運土視圖型式」。
  2. 在「運土視圖型式」對話方塊的「資訊」頁籤上,指定管理資訊 (例如型式的名稱和型式的描述)。
  3. 在「圖表」頁籤上,指定垂直比例和水平比例以及視圖方向。
  4. 在「網格」頁籤上,指定希望網格顯示的方式。
  5. 在「標題註解」頁籤上,指定用於註解圖表的文字屬性。
  6. 在「水平軸」和「垂直軸」頁籤上,指定圖表中主要記號和次要記號的屬性。
  7. 在「顯示」頁籤上的「元件顯示」中,為圖表設定可見性和顏色。
  8. 在「摘要」頁籤上,修改其他頁籤上指定的資訊。
  9. 按一下「確定」以儲存對運土視圖型式的編輯。
