「橫斷面視圖表格」頁面 (「建立多個橫斷面視圖」精靈)
使用此頁面可以為橫斷面視圖設定數量表性質。
註: 如果不存在圖面的材料清單,則此頁面不可用。若要取得有關如何建立材料清單的資訊,請參閱〈產生材料清單〉
使用以下控制項可以指定要繪製的數量表類型:
類型
指定數量表的類型。
選取表型式
指定數量表的型式。使用標準可以建立或編輯標示型式。
加入 >>
將體積表加入到清單。
體積表的清單
表格型式
顯示目前表格型式。
型式
指定使用「選取表格型式」清單加入的表格型式的名稱。若要變更型式,請在此欄中按一下,以開啟「選取型式」對話方塊。可以在清單中選取區帶型式,也可以使用標準控制項來建立新型式、複製或編輯目前型式選取或者從圖面中點選型式。
材料清單
指定體積表的材料清單。
材料
按一下 以指定體積表的材料。
圖層
指定包含取樣來源的圖面圖層。
拆分
指定圖層是否拆分。
間隙
按照出圖單位指定目前資料區帶與上一個資料區帶 (或最近的橫斷面視圖軸) 之間的距離。請輸入以出圖單位表示的正間隙值。
反應模式
指定橫斷面的更新模式類型。選取「動態」可以指定,在與橫斷面關聯的取樣線的位置發生變更或資料來源 (地形、廊道或管) 幾何圖形發生變更時,橫斷面資料將動態更新。
相對於橫斷面視圖的表格位置
橫斷面視圖錨定
指定橫斷面視圖定位 (上/中/下、左/中/右)。
表格錨定
指定表格定位的位置 (上/中/下、左/中/右)。
表格配置
指定表格的配置相對於橫斷面視圖是水平還是垂直。
X 偏移
按照出圖單位指定將標題從由表格錨定設定的位置移開的距離。可以輸入正數以向右移動標題,或輸入負數以向左移動標題。
Y 偏移
按照出圖單位指定將標題從由表格錨定設定的位置移開的距離。可以輸入正數以向上移動標題,或輸入負數以向下移動標題。
