規劃 InfraWorks – Civil 3D 交換設定對話方塊
使用此對話方塊可設置一個物件設定檔,指定如何將 InfraWorks 資料引入至 Civil 3D
物件設定檔會指定要將何種物件類型引入至 Civil 3D,並指定物件的設定。當您開啟 InfraWorks 模型時,可以指定要使用哪些物件設定檔。
圖示
新建
建立新的物件設定檔。
開啟
開啟既有的物件設定檔。
儲存
儲存目前的物件設定檔。
另存
儲存物件設定檔的複本。
InfraWorks 物件 - Civil 3D 物件設定
選取InfraWorks 物件」下的勾選方塊,即可在使用此物件設定檔時,控制要將哪些類型的 InfraWorks 模型物件引入至 Civil 3D 中,再按一下「Civil 3D 物件設定」下方的按鈕即可指定物件的設定。
註: 在開啟 InfraWorks 模型時,可以選擇精細化,決定要將哪些 InfraWorks 模型物件引入至 Civil 3D中。
地形表面
Civil 3D 中從 InfraWorks 地形表面建立不規則三角網地形。按一下 以開啟「地形表面到 Civil 3D」對話方塊。
規劃公用程式
Civil 3D 中,以 InfraWorks 規劃公用程式來建立管網 (公用程式類型未定義並含有一般管道接點的管道)。按一下 以開啟「規劃公用程式至 Civil 3D」對話方塊。
規劃道路
Civil 3D 中,以 InfraWorks 規劃道路來建立定線。按一下 以開啟「規劃道路至 Civil 3D」對話方塊。
設計道路
Civil 3D 中,以 InfraWorks 設計道路來建立定線和縱斷面。按一下 以開啟「InfraWorks 道路至 Civil 3D 定線和縱斷面」對話方塊。
註:Autodesk InfraWorks 2019 中建立的道路為規劃道路或組成道路。如需更多資訊,請參閱〈關於規劃道路和組成道路
組成道路
InfraWorks 組成道路來建立 Civil 3D 中的定線、縱斷面、組合和廊道。按一下 以開啟「組成道路至 Civil 3D」對話方塊。
交叉
Civil 3D 中,以 InfraWorks 交叉來建立與路緣圓角定線的交叉。按一下 以開啟「交叉至 Civil 3D」對話方塊。
排水網路
Civil 3D 中,以 InfraWorks 排水網路來建立管網 (為排水公用程式類型並含有人孔和入口的管道)。按一下 以開啟「排水網至 Civil 3D」對話方塊。
Coverage (地形修改)
Civil 3D 中,以修改地形的 InfraWorks Coverage 來建立 3D 聚合線。輸入圖層名稱,或按一下 以開啟「圖層選取」對話方塊。
水區域
Civil 3D 中,以 InfraWorks 水區域來建立 3D 聚合線。輸入圖層名稱,或按一下 以開啟「圖層選取」對話方塊。
橋樑
Civil 3D 中,以 InfraWorks 橋樑建立橋樑。按一下 以開啟「橋樑至 Civil 3D」對話方塊。
若要取得更多資訊,請參閱〈關於在 Civil 3D 中使用 InfraWorks 橋樑〉。
環島
Civil 3D 中,以 InfraWorks 環島來建立環島。輸入圖層名稱,或按一下 以開啟「圖層選取」對話方塊。
隧道
Civil 3D 中,透過 InfraWorks 隧道建立網面物件。輸入圖層名稱,或按一下 以開啟「圖層選取」對話方塊。
註: 作為隧道一部分的一般物件會被引入至 Civil 3D 作為 3D 實體。當 PICKSTYLE 系統變數設定為其預設設定 1 時,選取隧道也會選取與其相關聯的一般物件。如果您要單獨選取一般物件,可將 PICKSTYLE 系統變數設定為 0。
一般物件
Civil 3D 中,從 InfraWorks 一般物件建立 3D 實體。輸入圖層名稱,或按一下 以開啟「圖層選取」對話方塊。
