從 GIS 資料建立地形的步驟
透過 Autodesk Civil 3D,您可以直接連接至 GIS 資料倉庫,並匯入 GIS 資料 (例如等高線和點集合),而無需進行任何中間資料或檔案轉換。
  1. 按一下「常用」頁籤 「建立地形資料」面板 「地形」下拉式功能表 「從 GIS 資料建立地形」 查找。
  2. 在「匯入 GIS 資料」精靈的「物件選項」頁面上,指定新地形物件的標準性質。
  3. 在「連接至資料」頁面上,指定資料來源類型和 GIS 資料倉庫連接參數:
    • 如果您選取 SHP 檔案做為資料來源類型,請按一下 以指定單個造型檔案,或按一下 以指定一個資料夾中的多個檔案。
    • 如果您選取以 ArcSDE 或 Oracle 為基礎的資料倉庫,請指定路徑和使用者登入資訊。按一下「登入」。
      重要: 如果您使用 ArcSDE 連接來連接至資料倉庫,則必須安裝三個 DLL 檔案。若要取得有關安裝 DLL 檔案的資訊,請參閱 AutoCAD Map 3D 使用指南中的〈使用 ESRI ArcSDE 資料〉。
  4. 如果連接至 Oracle 或 ArcSDE 資料倉庫,請指定資料倉庫並按一下「連接至資料倉庫」。
    註: GIS 資料匯入作業完成後,系統將終止與資料倉庫的連接。
  5. 在「資料架構和座標」頁面上,指定 GIS 資料架構。
    註: 系統會永遠將資料架構預設用於 SHP 檔案。
  6. (可選) 為 GIS 圖徵類別指定座標系統,此座標系統可能與目前的 Civil 3D 圖面不同。在此情況下 Autodesk Civil 3D 執行座標轉換。
  7. 從清單中選取 GIS 圖徵類別。
  8. (可選) 按一下「還原原始座標系統」以還原為預設設定。
  9. (可選) 在「空間查詢」頁面上,選取「興趣區域定義依據」並選取空間查詢邊界類型:
    • 多邊形:擷取所定義多邊形中的所有物件。
    • 籬選線:擷取與所定義線交叉的所有物件。
    • 圓:擷取所定義圓中的所有物件。
    或者,按一下 以選取圖面中的物件或手動指定查詢區域。
  10. 在「資料對映」頁面上,預覽空間查詢的結果 (其中 GIS 圖徵屬性顯示在「GIS 欄位」欄中),並將對應的 Civil 3D 物件性質指定給每個欄位。
  11. 按一下「完成」。
    會將物件加入至 Civil 3D 圖面。
