「測量圖形性質」對話方塊
指定或變更圖形性質 (即圖形所關聯的工址),並加入或編輯圖形頂點。
名稱
指定圖形的名稱。圖形名稱可以由數字、字母或字母數字字元構成。
特徵線
指定將圖形用作特徵線 (從圖形建立地形特徵線時)。
界址線
指定圖形表現為宗地線段。如果選取了此性質且將圖形插入至圖面中,則圖形的行為將受其所放置工址中的宗地線段控制。具有此性質的圖形可能會建立宗地,並可能標示為宗地線段。
圖層
指定將圖形插入圖面中時圖形物件要放置的圖層。
型式
指定將圖形插入圖面中時圖形物件使用的型式。
工址
如果啟用「界址線」性質,請指定圖形的工址。將圖形插入至目前圖面時,如果目前圖面中不存在工址,則系統將建立工址。圖形將放置在指定的工址上
已關閉
指定圖形處於關閉狀態還是開啟狀態。
頂點
顯示圖形中的頂點數。
長度
顯示圖形的長度。
面積
顯示圖形的面積。
控制網
顯示與圖形相關聯之控制網的名稱。
匯入事件
顯示與圖形相關聯之匯入事件的名稱。
自動產生
顯示「是」或「否」以指示圖形是否為自動產生的。
LandXML
如果您使用的是擴展性質功能,則系統將顯示 .sdx_def 檔案中定義的 LandXML 元素。按一下「值」欄中的儲存格以指定屬性。
使用者定義的
如果正在使用擴展性質功能,並且已建立使用者定義的性質,將顯示這些性質。按一下「值」欄中的儲存格以指定屬性。
編輯工具
註: 如果測量圖形以向量為基礎,則編輯工具不可用。若要對基於向量的測量圖形啟用「編輯」工具,您可以使用 工具將其轉換為以鏈為基礎的圖形。
顯示「測量點性質」對話方塊。
註: 如果選取多個列,則該選項將不可用。
在頂點清單中,向上移動所選列或一組所選列。
在頂點清單中,向下移動所選列或一組所選列。
反轉所選圖形的方向或所選頂點的順序。
在清單末尾加入新頂點。
在所選列之前插入新頂點。
在所選列之後插入新頂點。
選取圖面中的點,以將其做為頂點插入到所選列之後。
在所選頂點處切斷圖形。
在所選頂點處修剪圖形。
將圖形與所選圖形接合。
從頂點清單中移除一列或一組所選列。
將圖面縮放至清單中目前圖形頂點的實際範圍。如果您插入或刪除列,然後按一下「套用」按鈕,則實際範圍可能不同於原始圖形。
縮放至所選圖形。
關閉對話方塊並縮放至您在圖面中選取的圖形。
平移至所選頂點的圖形實際範圍。
捨棄所有變更並從測量資料庫中重新載入圖形。
清單檢視
號碼
如果為圖形頂點指定了點 ID,則顯示點類型圖示 (例如控制點、非控制點、設置) 和點號碼。您可以清除點號碼,以取消頂點與參考的測量點之間的關聯 (測量點名稱欄也會被清除)。如果清除點編號,則可以指定新點編號值,或編輯「東距」、「北距」和「高程」欄。
名稱
如果為圖形頂點指定了點識別碼,則顯示測量點名稱。您可以清除點名稱,以取消頂點與參考的測量點之間的關聯 (測量點號碼欄也會被清除)。如果清除點名稱,則可以指定新點名稱值,或編輯「東距」、「北距」和「高程」欄。
描述
顯示圖形描述
幾何圖形
指定「點」、「曲線」或「曲線切斷」。
  • 「點」選項。指示圖形頂點是線段上的點。
  • 「曲線」選項。指示圖形頂點是曲線段上的點。
  • 「曲線切斷」選項。指示頂點是曲線段的起點。可在兩條非相切曲線共用一個結束和開始頂點時使用此選項。該指令會結束上一條曲線並開始一條非相切的新曲線。
東距
顯示頂點的東距值。如果為頂點指定了測量點識別碼,則此欄將處於唯讀狀態。
北距
顯示頂點的北距值。如果為頂點指定了測量點識別碼,則此欄將處於唯讀狀態。
高程
顯示頂點的高程值。如果頂點正在參考測量點,則此欄將處於唯讀狀態。
