使用此頁籤可以顯示基於地形目前狀態的地形統計資訊。
可以顯示地形的一般統計資訊。
可以顯示地形的版序號碼。
顯示地形的頂點數。
可以顯示地形區域的最小 X 座標。
可以顯示地形區域的最小 Y 座標。
可以顯示地形區域的最大 X 座標。
可以顯示地形區域的最大 Y 座標。
可以顯示在地形中找到的最小高程值。
可以顯示在地形中找到的最大高程值。
可以顯示地形上所有點的平均高程。
可以顯示地形的二維面積。
可以顯示地形的三維面積。
可以顯示在地形中找到的最小坡度比或坡度。以「編輯圖徵設定 - 地形」對話方塊中指定的單位表示。
可以顯示在地形中找到的最大坡度比或坡度。以「編輯圖徵設定 - 地形」對話方塊中指定的單位表示。
地形的平均坡度比或坡度。以「編輯圖徵設定 - 地形」對話方塊中指定的單位表示。
可以顯示在地形中找到的三角形數目。
可以顯示地形中包含的最大三角形的面積。
可以顯示地形中包含的最小三角形的面積。
可以顯示 X 方向上格線之間的距離。
可以顯示 Y 方向上格線之間的距離。
可以顯示網格的方位 (以度為單位)。角度相對於南北方向的子午線為順時鐘 (+) 或逆時鐘 (-) 角度。
可以顯示從中產生挖填體積地形的基準地面的名稱。
可以顯示從中產生挖填體積地形的比較地形的名稱。
可以顯示地形的總挖方體積 (未套用挖方係數)。
可以顯示地形的總填方體積 (未套用填方係數)。
挖方體積和填方體積之間的差。
