「計算超高 - 配合」頁面
使用此精靈頁面指定設計準則檔、超高率表格、變化長度表格和配合法。
設計準則檔
指定設計準則檔的名稱。此檔案用於定義各種道路類型和設計速度的最小半徑表格、超高配合法和公式、超高率和變化長度。按一下 以瀏覽至設計準則檔的位置。
註: 指定的設計準則檔會確定下拉式清單內之「超高率表格」、「變化長度表格」和「配合法」選項中的可用選項。
超高率表格
指定用於確定最大超高率之超高率表格的名稱。按一下箭頭可顯示與指定的設計準則檔關聯的超高率表格的清單。
註: 當您想根據公式而非預先定義的表格來計算超高率時,請在清單中選取「超高率 (依公式)」。在 Civil 3D 提供之現成可用的準則檔中,有一個以 AASHTO 標準為基礎的簡易公式,它會為某個給定的半徑和設計速度計算超高。您可編輯此公式,以符合可能異於 AASHTO 之本端代理的需求。
變化長度表格
指定用於計算變化樁號之超高變化長度表格的名稱。按一下箭頭可顯示與指定超高率表格關聯的變化長度表格的清單。
配合法
指定超高配合法的名稱。按一下箭頭可顯示與指定的設計準則檔關聯的配合法的清單。
超高漸變的變化公式
從準則檔中指定變化公式的參數。輸入的百分比已轉換為小數百分比,且用於公式中。如果指定的設計準則檔無法識別此參數,將會停用此區段。曲線的前方或後方若有另一條曲線,則會套用切線變化公式。
切線 - 曲線的切線百分比
為切線 - 曲線或曲線 - 切線情況,指定位於切線上之變化長度的百分比。
螺旋線 - 曲線的螺旋線百分比
為螺旋線 - 曲線或曲線 - 螺旋線情況,指定位於螺旋線上之變化長度的百分比。
曲線平滑化
套用曲線平滑化
選取勾選方塊以啟用「曲線長度」欄位。
曲線長度
輸入大於零的長度值。此值顯示在表格網格編輯器的曲線平滑化欄中。也會在適當臨界樁號的超高區帶和超高視圖中顯示平滑曲線。
以下插圖展示了套用曲線平滑化之結果的範例:
自動解決重疊
選取此勾選方塊以自動偵測重疊狀況並去除重疊的樁號。針對複合或反向情形,在第一條曲線上的「全超高終點」樁號和第二條曲線上的「全超高起點」之間的所有變化樁號皆會被移除。只有將超高套用至整條定線時,才可使用此選項。
註: 選取此選項後,會對所有重疊情形進行修正。若要移除自動重疊,請清除勾選方塊並重新計算超高。
