「表格性質」對話方塊
使用此對話方塊可以審閱表格性質及變更型式和外觀。
表格型式
指定要使用的表格型式。
「型式選取」功能表
建立新表格型式、編輯表格型式或者從圖面中選取表格型式。
型式詳細資料
顯示「型式詳細資料」對話方塊。
分割表格
分割表格」選項
  • 選取:在達到指定最大列數後,將表格分割為兩個或多個部分。
  • 清除:不分割表格。
每個表格的最大列數
指定每個部分包括的最大列數。
如果資料的列數超過了指定的最大值,則會將表格分割為數個部分,這些部分將並排 (從左到右) 顯示,或垂直堆疊顯示。
每個堆疊的最大表格數
指定每個堆疊最多可以包括幾個部分。另請參閱以下的「並排表格」選項。
偏移
指定分割表格之間的間隙。
並排表格
指定表格的堆疊方向。
  • 交叉:按從左到右的順序將分割表格置於列中。達到每個堆疊允許的最大表格數後,會開始新的一列。
  • 向下:按從頂部到底部的順序將分割表格置於欄中。達到每個堆疊允許的最大表數後,會開始新的一欄。
強制重新對齊堆疊
在分割表格中重新對齊堆疊。
行為
反應模式
指定是否自動更新表格。
  • 靜態:保持表格資料不變。如果要查看變更,請從關聯式功能表中按一下「更新表格」。
  • 動態:進行變更時動態更新表格資料。
強制更新內容
如果將「反應模式」設定為「靜態」,則將重新整理表格。
