建立報告 - Mapcheck 報告
使用此對話方塊可以選取要包含在地圖檢查報告中的宗地或測量圖形。此報告將顯示方向和距離、起點和終點座標、曲線資料、周長和面積並計算閉合誤差。
物件清單
宗地
在圖面中選取此選項以報告宗地。選取此選項後,目前圖面中的宗地將在下表中列示。
測量圖形
選取此選項以報告測量圖形。
註: 圖面中的測量資料庫必須處於開啟狀態以報告數值。
包括
透過選取勾選方塊,選取要包括在報告中的個別宗地或圖形。使用此選項選取單個宗地以變更起點 (如下所示)。
全選
選取報告的所有宗地或數值。
全部除選
清除宗地或數值的目前選取。
分析
註: 分析橫斷面中的所有選項僅可用於宗地報告,在選取「測量圖形」選項時則不可用。
起始點
如果在上表中僅選取了一個宗地,則它的起點 X,Y 值將在此處顯示。您可以按一下此圖示指定不同的起點以在報告中使用。
註: 如果在上表中選取了多個宗地,則不會顯示起點 (POB) X,Y 值。變更一個宗地的 POB 時,如果您在清單中選取了其他宗地,則不會儲存變更。變更不會儲存到圖面中的宗地。
依逆時鐘方向處理線段順序
  • 選取的:將按逆時鐘順序處理段。
  • 已清除:將按順時鐘順序處理段。
啟用跨弦 Mapcheck
  • 選取的:使用曲線段的弦長來計算曲線段的 Mapcheck 導線。
  • 已清除:使用曲線段的曲線長度來計算曲線段的 Mapcheck 導線。
截短面積 (平方單位)
  • 選取的:面積值輸出限制到無捨入的「宗地面積精度」設定中指定的小數位數。例如,如果宗地的面積為 43,559.989 平方英呎,面積精度設定為 2,則該值將會被截短為 43,559。98 (不會進位)
  • 已清除:根據「宗地面積捨入」設定捨入面積值輸出。
設定
宗地設定
顯示宗地的唯讀設定,如在「宗地設定」中所指定。
圖形設定
顯示測量圖形的唯讀設定,如在「測量設定」中所指定。
報告設定
將報告儲存至
指定結果報告的名稱和位置。
