關於宗地設計考量
建立宗地之前,請識別所需的不同類型的宗地,並確定這些宗地的顯示方式,以直觀地區別不同的類型。
您可以設計宗地、標示及表格的型式。這些型式控制宗地的外觀,以及顯示在標示和表格中的資訊。若要取得更多資訊,請參閱〈關於宗地標示和表格〉。
您可能需要為給定的宗地類型設計多種型式。例如,如果您的專案圖面由數個使用者查閱,而這些使用者需要查看不同的強調資訊,則可以使用型式來提供同一圖面的自訂視圖。在某組型式中可見的資訊可以在另一組型式中隱藏、不強調或強調。
設計好所需的型式之後,可以將其儲存在圖面樣板中。您可以根據該樣板來建立新圖面,這樣即可在新圖面中使用樣板中的每種型式。專案的必要型式通常包括宗地型式、面積標示型式、邊界區段標示型式和表格型式。
透過使用圖面圖層來管理圖徵的顯示方式,延伸了型式概念。例如,宗地型式具有邊界區段圖層性質 (可將邊界區段指定至某個特定圖層) 和邊界區段顏色性質。可以明確指定宗地型式的邊界區段顏色性質,也可以「依圖層」指定該性質,這可讓您透過變更其圖層的顏色來一次變更許多邊界區段的顏色。像型式一樣,您可以將圖層定義儲存在圖面樣板中。
