流動段遠景
使用「流動路徑遠景」以編輯流動段資料,並加入集水區所需類型的流動段。
建立流動段
在指令行上啟動「建立流動段」指令,並將新流動段加入至「流動段遠景」。
註: 如果流動路徑的集中時間計算方式設定為「使用者 ‐ 定義」,將不啟用「建立流動段」和「刪除流動段」按鈕。使用者定義的流動路徑不能具有多條流動段。可以使用多條流動段以表示用於 TR-55 集中時間方程式的不同地形。如果要指定使用者定義的集中時間,則不需要多條流動段。
刪除流動段
刪除選取的流動路徑線段。刪除流動段會合併流動段的長度;將從地形 (如果適用) 重新讀取或重新計算坡度。速度和流動時間亦將重新計算。按一下 後,系統將提示您選取要刪除的流動段起點。
註: 您也可以在遠景中的流動段上按一下右鍵,然後按一下「刪除」。
選取參考地形
指定參考地形,做為流動路徑的坡度根據。所有流動段的坡度根據單一地形。當您將參考地形變更為另一個地形,斜度欄位便會更新。如果將參考地形從既有地形變更為 <無>,則坡度欄位變為作用中狀態,以便您可以編輯坡度,但這些欄位中既有的值將保持不變。
註: 即使集水區和流動路徑從聚合線建立,流動路徑線段坡度可以參考地形。
線段
顯示流動段數目。選取「流動路徑」遠景中的列,亮顯圖面中相應的流動段。
提示: 您可以在遠景中的流動段上按一下右鍵,按一下「縮放至」或「平移至」以移至圖面中的流動段。
流動類型
指定流動段類型。如果流動路徑的時間集中方法設定為 TR-55,則可用 SCS 流動類型。
  • SCS 表面流:
    表面流是於平面地形上非常淺的水流。它是 Tc 的第一個元件,於水力學最遠的集水區點開始。表面流通常出現在 0.1 英呎的深度或更小的深度,而表面流長度很少超過幾百英呎。表面流的最大長度為 300 英呎。用於計算表面流的資料為流的長度、坡度、2 年內 24 小時的降雨量,和地面粗糙度,以曼寧係數 n 測量。
  • SCS 淺流:
    淺集中流類型通常於表面流的最多 300 英呎後出現。淺集中流的平均速度由集水區的坡度和渠道材料 (已鋪路或未鋪路的) 決定。淺流發生的典型區域位於房屋之間的窪地放置和道路的邊溝部分。
  • SCS 渠道流:
    渠道流類型於已取得測量的渠道斷面資訊的位置開始,在此位置的渠道於航空攝影相片中為可見的,或是河流可在 USGS 四邊形圖紙中指出。
  • 使用者定義:如果流動路徑的時間集中方法設定為「使用者定義」時可用。
長度
顯示流動段長度。
坡度
指定流動段坡度。如果將地形指定用於流動路徑,坡度欄位會顯示地形的坡度。當沒有選取任何地形時,您可以輸入坡度值。
2 年內 24 小時降雨
指定集水區的 2 年內 24 小時的降雨強度值。此值用於 TR-55 集中時間方程式以計算表面流流動時間。
地形類型
指定淺集中流所流動的地形類型。
曼寧粗糙度
指定預設的曼寧粗糙係數以套用至表面流或渠道流動段。
斷面面積
指定明渠的斷面面積。這是在滿岸條件之下的渠道斷面面積 (當渠道溢滿至河岸時)。此值用作輸入至 TR-55 集中時間方程式以計算渠道流流動時間。
濕周
指定明渠的濕周。在橫斷面視圖中,渠道近似 U 形。濕周是這個「U」的長度。此值用作輸入至 TR-55 集中時間方程式以計算渠道流流動時間。
速度
顯示淺集中流和渠道流動段的計算的速度。
時間
顯示流動段的計算的流動時間。
