有一些設定可以協助您在 Autodesk Civil 3D 和 Autodesk Storm and Sanitary Analysis 之間移動資料時控制零件相符。
如果要更好地控制零件如何配合,尤其是如果具有自訂零件,您也可以選擇設置和使用 XML 零件對映檔案。若要取得有關 XML 零件對映檔案的更多資訊,請參閱〈常見問題:如何在 Autodesk Civil 3D 和 Storm and Sanitary Analysis 之間讓零件相符〉。
此主題描述了設定以指定哪些影響零件相符。
- 在「工具區」的「設定」頁籤中的「管網」集合上按一下右鍵。然後按一下「編輯圖徵設定」以開啟「編輯圖徵設定 - 管網」對話方塊。
- 展開
「Storm Sewers 移轉預設」性質群組。
- 設定「零件相符預設」。這些設定用於控制將管零件匯入和匯出時的交換方法。若要取得有關設置這些預設的更多資訊,請參閱〈設定管網移轉預設的步驟〉。
- 設定「用於移轉的零件表」。若要取得更多資訊,請參閱〈設定管網移轉預設的步驟〉。
註: 如果「允許零件族群交換」和「為零件族群使用匯入的零件 ID」設定為是,且您具有空白 (預設) XML 零件對映檔案,或是在 XML 零件對映檔案中找不到相符,則 Autodesk Civil 3D 會在「用於移轉的零件表」中尋找零件 ID。如果在零件表中找不到零件 ID,則該零件將使用零件相符預設設定中的匯入設定。
- 設定「允許零件族群交換」設定。執行以下作業之一:
- 對於「為零件族群使用匯入的零件 ID」,請執行以下作業之一:
註: 如果「允許零件族群文換」設定為「否」,則「為零件族群使用匯入的零件 ID」設定不會生效。
