建立新的測量儀器設置的步驟
使用「工具區」 的「測量」頁籤可以建立新儀器設置。
可以使用從指定的參考線或先前確定的後視點旋轉的角度建立點。另外,也可以使用垂直角度或垂直距離來定位點。
建立新設置的步驟
  1. 在「測量」中「工具區」頁籤的「設置」集合上按一下右鍵,然後按一下「新建」以顯示「新設置」對話方塊。
  2. 輸入設置的樁號點。
    註: 如果輸入了不存在的樁號點,系統將提示您建立點並顯示「新控制點」對話方塊,從中可以建立新樁號點。
  3. 輸入設定的後視點。如果此欄包含有效的輸入,則「後視方向」欄將顯示計算的後視方向值並且為唯讀。
    註: 如果輸入了不存在的後視點,系統將提示您建立點並顯示「新建控制點」對話方塊,從中可以建立新後視點。
    註: 可是使用測量資料庫中存在的測量點名稱建立設置。在「樁號點」和「後視點」欄位中輸入點名稱。
  4. 輸入後視方向。如果「後視點」欄包含有效的點編號,則此欄位為唯讀。
  5. 輸入設置的後視方位角。
    註: 這是所有角度觀測 (面 1 和面 2 角度除外) 的參考角。
  6. 輸入已測量儀器 (經緯儀) 的高度。通常,從經緯儀光學中心開始到地面的設置點來測量。
  7. 按一下「確定」以建立新設置。
使用測量指令語言建立設置的步驟
  1. 在「工具區」中「測量」頁籤上的要向其加入控制點的網路上按一下右鍵。按一下「測量指令視窗」。
  2. 在指令行中,輸入以下內容:
    STA [點] (儀器高度) (描述)
範例
此範例將在點 1 上設定儀器。其在地面高程上方 5.1 英呎處。因此,儀器高程為 105.1 英呎。
NEZ 1 1000 1000 100
AZ 1 2 90
STA 1 5.1
!樁號 h.i.: 105.10
!POINT: 1 NORTH: 1000.0000 EAST: 1000.0000 ELEV: 100.0000
指令語法
STA [點] (儀器高度) (描述)
參數 定義
點 導線樁號的點識別符號。
儀器高度 高於地面高程的儀器高度。
描述 與點關聯的可選描述。
