在縱斷面視圖中使用投影物件的型式的步驟
投影的 Autodesk Civil 3D 物件使用標準型式編輯對話方塊。投影 AutoCAD 物件使用多用途型式來控制縱斷面視圖和橫斷面視圖中各種物件類型的外觀。
在縱斷面視圖中編輯投影點、地勢線或測量圖形型式的步驟
  1. 在縱斷面視圖或橫斷面視圖的圖面視窗中,選取要變更型式的物件。按一下右鍵。按一下該物件類型的功能表選項:「編輯點型式」、「編輯地勢線型式」、「編輯測量圖形」或「編輯投影型式」。
    或
    在「工具區」 的「設定」樹狀目錄上,展開「一般」「多用途型式」「投影型式」。在要變更的型式上按一下右鍵。按一下「編輯」。
    註: 多用途投影型式可用於 AutoCAD 物件。每一種投影型式均包含適用於能投影之所有 AutoCAD 物件類型的設定。當您在編輯型式時,請確保已在下拉式清單中選取正確的物件。
  2. 在「投影型式」對話方塊中,根據需要變更,然後按一下「確定」。
投影到縱斷面視圖之點、3D 實體和圖塊的標示型式編輯步驟
您可以使用縱斷面視圖投影標示型式,來標示縱斷面視圖中的點、3D 實體、圖塊和多重視圖圖塊。
  1. 在「工具區」 「設定」樹狀目錄中,展開「縱斷面視圖」 「標示型式」「投影」。在要變更的型式上按一下右鍵。按一下「編輯」。
  2. 在「標示型式管理員」對話方塊中,根據需要變更,然後按一下「確定」。
在縱斷面視圖中編輯投影物件型式的步驟
  1. 在「工具區」 「設定」樹狀目錄中,展開「橋樑」「橋樑投影型式」。在要變更的型式上按一下右鍵。按一下「編輯」。
  2. 在「橋樑投影型式」對話方塊中,根據需要變更,然後按一下「確定」。
將橋樑投影至縱斷面視圖後,您可以使用「縱斷面視圖性質」對話方塊的「投影」頁籤,變更用於橋樑的型式。
編輯縱斷面視圖中投影橋樑標示型式的步驟
  1. 在「工具區」 「設定」樹狀目錄中,展開「橋樑」「標示型式」。
  2. 展開標示型式集合。在要變更的標示型式上按一下右鍵。按一下「編輯」。
  3. 在「標示型式」對話方塊中,規劃標示型式。
  4. 按一下「確定」。
您可以將這些標示型式,加入至您會套用至投影橋樑的橋樑投影標示集。
編輯縱斷面視圖中投影橋樑標示集的步驟
  1. 在「工具區」 「設定」樹狀目錄中,展開「橋樑」「標示型式」 「標示集」。在要變更的標示集上按一下右鍵。按一下「編輯」。
  2. 在「橋樑投影標示集」對話方塊中,規劃橋樑元件的標示型式,並將標示型式加入至該集。
    提示: 如果您僅想標示某些橋樑元件,可以限制標示集,讓標示集僅包括您想要標示的元件之標示型式。
  3. 按一下「確定」。
將橋樑投影至縱斷面視圖後,您可以使用「縱斷面視圖性質」對話方塊的「投影」頁籤,變更用於橋樑的標示集。
對縱斷面視圖中所投影 AutoCAD 實體的顯示方式進行控制的步驟
  1. 在「工具區」 的「設定」樹狀目錄上,展開「一般」 「多用途型式」 「投影型式」。
  2. 在「投影型式」上按一下右鍵,然後按一下「編輯」。
  3. 在「縱斷面」頁籤上,選取「AutoCAD 實體」。
  4. 選取「做為繪製」選項。
  5. 選取「橫斷面」勾選方塊。
    透過選取投影型式中的「橫斷面」勾選方塊,將會繪製投影的實體以表示定線與實體相交的實際位置。如果您清除此勾選方塊,將會繪製投影的實體為定線與實體形心交叉,而不論定線與實體相交的實際位置。
  6. 儲存投影型式,並將其套用至您投影至縱斷面的 AutoCAD 實體。
