在橫斷面視圖中建立管網的切割實體的步驟
開啟一個圖面,其中包含要顯示在橫斷面視圖中的管網。
在
「Toolspace」
的「Settings」
樹狀目錄中,在要使用的管型式上按一下右鍵,然後按一下
「Edit」
。 在
「Pipe Style」
對話方塊中,編輯管型式,如下所示 :
在
「Pipe Style」
對話方塊中,在
「Section」
頁籤上,選取
「Display As Sliced Pipe」
在
「Pipe Style」
對話方塊中,在
「Display」
頁籤上,從
「View Direction」
清單中選取
「Section」
。 以下選項可用於在橫斷面視圖中顯示管:
「切割實體管壁面」
和
「切割實體管填充線」
。如有需要,為這兩個顯示元件規劃選項。至少其中一個必須規劃為可見,這樣才能檢視中的切割實體。您也可以指定切割實體管的填充線樣式。
按一下
「OK」
以關閉對話方塊。
在
「Toolspace」
的「Settings」
樹狀目錄中,在要使用的結構型式上按一下右鍵, 然後按一下
「Edit」
。 在
「Structure Style」
對話方塊中,編輯結構型式,如下所示 :
在
「Structure Style」
對話方塊中,在
「Section」
頁籤上,選取
「Sliced Section」
在
「Structure Style」
對話方塊中,
「Display」
頁籤上,從
「View Direction」
清單中選取
「Section」
。 確保
「Structure」
元件類型設定為「可見」。
按一下
「OK」
以關閉對話方塊。
在
「Home」
頁籤中,在
「Profile & Section Views」
面板中,按一下
「Sample Lines」
查找
,並建立一條或多條橫穿管網的取樣線。
在
「Home」
頁籤中,在
面板上,使用
「Section Views」
功能表上的
「Create Multiple Views」
查找
或
「Create Section View」
查找
指令來建立要顯示橫斷面的橫斷面視圖。
上層主題:
顯示管網
相關概念
關於在橫斷面視圖中顯示管網的切割實體
相關工作
從 Autodesk Civil 3D 管網和壓力管網建立 AutoCAD 實體的步驟
