「網格」頁籤 (「縱斷面視圖型式」對話方塊)
使用此頁籤可以指定縱斷面視圖格線中的截取、填補和軸偏移選項。
網格選項
截取垂直格線
指定僅在縱斷面直線的下方繪製垂直格線。如果未選取「截取至最高縱斷面」,則會僅在已選取「截取格線」(位於「縱斷面視圖性質」對話方塊的「縱斷面」頁籤上) 的縱斷面直線下方繪製垂直線。
    「截取至最高縱斷面」:指定垂直縱斷面視圖格線會繪製到所有已顯示縱斷面中的最高縱斷面。
    「忽略填補區域中的網格」:指定不在填補區域中繪製垂直縱斷面視圖格線。
截取水平格線
指定僅在縱斷面直線的下方繪製水平格線。如果未選取「截取至最高縱斷面」,則會僅在已選取「截取格線」(位於「縱斷面視圖性質」對話方塊的「縱斷面」頁籤上) 的縱斷面直線下方繪製水平線。
    「忽略填補區域中的網格」:指定不在填補區域中繪製水平縱斷面視圖格線。
網格填補
網格填補 (主要網格)
相對於縱斷面視圖包含的縱斷面,指定要加入到該縱斷面視圖範圍的距離 (在主要網格圖塊中)。
高於最大高程
指定縱斷面視圖在最大縱斷面高程以上延伸的網格圖塊數。正值可使圖表高於縱斷面視圖中繪製的縱斷面的範圍。
低於基準面
指定縱斷面視圖在基準面或最小縱斷面高程以下延伸的網格圖塊數。正值可使圖表在縱斷面視圖中繪製的縱斷面的範圍以下延伸。
至左側
指定要放置在定線最左側樁號值前的主要網格數。正值可使圖表寬於縱斷面視圖中繪製的縱斷面的範圍。
至右側
指定要放置在定線最右側樁號值後的主要網格數。正值可使圖表寬於縱斷面視圖中繪製的縱斷面的範圍。
註: 如果將「樁號範圍」設定為「使用者指定的」,則不會套用「至左側」和「至右側」設定。可以在「縱斷面視圖性質」對話方塊中設定「樁號範圍」選項。
軸偏移
註: 軸偏移距離是基於「圖面單位」和「比例」設定指定的,以出圖單位表示。可以在「圖面設定」對話方塊的「單位與區域」頁籤上設定「圖面單位」和「比例」。
軸偏移 (出圖單位)
指定縱斷面視圖的水平軸和垂直軸要從網格範圍 (包括填補) 偏移的距離 (以出圖單位表示)。正值會在軸和格線之間建立空白區域。
高於最大高程
指定水平軸要在垂直範圍之上偏移的距離。
低於基準面
指定水平軸要在垂直範圍之下偏移的距離。
至左側
指定水平軸要在水平範圍左側偏移的距離。
至右側
指定水平軸要在水平範圍右側偏移的距離。
