使用此對話方塊可以建立和儲存標示集,也可以匯入既有標示集。
指定標示的類型,該類型與可進行標示的定線中的元素有關。選取標示類型後,可以指定型式。選取一個或多個標示類型以包括在標示集中:
列示適用於指定標示類型的型式。從清單中選取型式。
指定型式選項。建立新型式、複製或編輯目前型式選取,或從圖面中點選型式。
開啟「型式詳細資料」對話方塊。預覽型式和建立資訊。
可以將選取的元素和型式加入至標示集。
刪除在標示集中選取的元素。
重置可能已對任何標示進行的手動編輯或掣點編輯。
顯示從「類型」清單中加入的標示類型。
顯示從「型式」清單中選取並加入的標示型式。按一下 可變更型式。
顯示用來顯示標示的增量。若要變更預設值,請在儲存格中按一下,然後輸入新值。
顯示用來顯示標示的起點樁號。依預設,起點樁號位於定線的起點。若要變更預設顯示,請清除勾選方塊並輸入新值。
顯示用來顯示標示的終點樁號。依預設,終點樁號位於定線的終點。若要變更預設顯示,請清除勾選方塊並輸入新值。
指定要為「幾何點」、「縱斷面幾何點」和「超高臨界點」標示類型設置標示的幾何點。您可以使用選取的型式來為選取的某種標示類型的幾何點設置標示。然後,您可以加入同一標示類型的其他例證,這樣便可以使用不同的型式來為選取的其他幾何點設置標示。按一下 可選取要設置標示的幾何點。
為「縱斷面幾何點」標示類型指定哪個縱斷面的幾何點將被標示在定線 上,以改變縱斷面。
當樁號標示型式以樁號索引格式表示時,此為用於格式化樁號標示的基本值。
例如,當樁號標示使用預設樁號格式以 20 公尺增量顯示時,其將格式化為 0+00、0+20、0+40、0+60 等。如果相同的標示曾使用過「樁號索引格式」,並且「樁號索引增量」被設定為 10,則這些標示將格式化為 0+0、2+0、4+0、6+0 等。將「樁號索引增量」變更為 20,會將這些標示格式化為 0+0、1+0、2+0、3+0 等。
開啟「選取型式集」對話方塊。選取先前儲存的標示集型式並在目前定線上使用。匯入標示集將覆寫「標示」頁籤上既有的設定。
開啟「標示集」對話方塊。規劃目前標示集的名稱和其他設定。此標示集儲存在「工具區」 的「設定」頁籤上。
