使用此頁籤可以檢視有關次組合輸入和輸出參數的資訊,編輯輸入參數值,以及或者顯示次組合的說明主題。
此頁籤還可顯示建立 (定義) 此次組合所使用的方式 (VBA、.NET 或從聚合線)。
列示有關輸入參數值的資訊,這些值用於計算次組合的大小、造型和幾何圖形。可以透過按一下「預設輸入值」欄中的值來編輯輸入參數值。
此唯讀欄位顯示與次組合關聯的每個輸入參數的名稱。
顯示在處理次組合過程中使用的輸入參數值。您可以按一下值以對其進行編輯。編輯值並按一下「確定」或「套用」時,將更新圖面中的次組合物件。
列示有關在處理次組合過程中使用的任何輸出參數值的唯讀資訊。這些輸出值可以用作其他次組合的輸入值。僅當套用組合後,才會計算實際的輸出值。
顯示用於次組合的任何輸出參數的名稱。
顯示次組合中的任何輸出參數的值。
此唯讀欄位顯示建立此次組合所使用的方式。如果次組合是使用 .NET 建立的,則會顯示「.NET」。如果次組合是從聚合線建立的,則會顯示「圖元」。如果次組合是使用 .NET 建立的,則會顯示「.NET」。
如果次組合是透過 .NET 建立的,則此欄位會顯示定義此次組合的 .NET 類別的名稱。如果次組合是透過 VBA 或從聚合線建立的,則不會顯示此欄位。
顯示定義此次組合的檔案的名稱。如果次組合是透過 VBA 或從聚合線建立的,則不會顯示此欄位。
如果次組合是透過 VBA 建立的,則此欄位會顯示定義此次組合的巨集檔案的名稱。如果次組合是從聚合線建立的,則此欄位不可用。如果次組合是透過 .NET 建立的,則不會顯示此欄位。
如果次組合是透過 VBA 建立的,則此欄位會顯示定義此次組合的專案的名稱。如果次組合是從聚合線建立的,則此欄位不可用。如果次組合是透過 .NET 建立的,則不會顯示此欄位。
按一下 可以開啟說明主題,其中介紹了此次組合的建構、行為和其他定義。如果從聚合線建立次組合,則說明主題不適用。
