將次組合 PKT 檔加入至工具選項板的步驟
若要存取包含於 Civil 3D 中的 PKT 次組合,請匯入這些次組合,以將其加入工具選項板。
註: 使用 Subassembly Composer 建立的次組合 PKT 檔也可以從「探勘器」樹狀目錄的「次組合」集合匯入至圖面,而不是先匯入至工具選項板。若要取得更多資訊,請參閱〈將次組合 PKT 檔匯入至圖面的步驟〉。
匯入次組合 PKT 檔的步驟
  1. 按一下「插入」頁籤 「匯入」面板 「匯入次組合」 查找。
  2. 在「匯入次組合」對話方塊中,按一下瀏覽按鈕 ,然後導覽至 PKT 檔的位置。
  3. 如果您要從 PKT 檔的既有位置 (例如 LAN 或 Autodesk Docs) 參考這些檔案,請選取「直接連結至 .pkt 檔」勾選方塊。這可讓您將次組合保留在一個位置,供所有使用者使用。若要取得更多資訊,請參閱〈在圖面中使用共用 PKT 檔並進行更新〉。
    如果要將 PKT 檔匯入至 ProgramData 資料夾,請清除「直接連結至 .pkt 檔」勾選方塊。PKT 檔預設會安裝到以下位置的「Imperial」和「Metric」資料夾:C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2024\cht\Subassemblies\。
    註: 在某些電腦上,ProgramData 資料夾可能不顯示。若要取得有關檢視 ProgramData 資料夾的資訊,請參閱以下部分。
  4. 開啟「Imperial」或「Metric」資料夾,然後選取所有要加入到工具選項板的 PKT 檔。按一下「開啟」。
  5. 在「匯入次組合」對話方塊中,確保「工具選項板」勾選方塊已在「匯入次組合」對話方塊的下部中選取。
  6. 按一下工具選項板清單,捲動至工具選項板清單底部,並選取「建立新選項板」。
  7. 在「新工具選項板」對話方塊中,輸入新選項板的名稱,然後按一下「確定」。
  8. (可選) 選取「目錄資源庫/我已匯入的工具」勾選方塊,以將次組合加入到「內容瀏覽器」中的「我已匯入的工具」目錄。
  9. 按一下「確定」。
檢視 ProgramData 資料夾的步驟
  1. 開啟 Windows「控制台」,然後按一下「外觀及個人化」連結。
  2. 在「資料夾選項」或「檔案總管選項」下,按一下「展示所有檔案和資料夾」。
  3. 在顯示的對話方塊中,選取「展示隱藏檔案、資料夾和磁碟機」。按一下「確定」。
