「標示性質」對話方塊
使用該對話方塊可以變更圖面中標示的性質。
根據所選標示類型的不同,可以使用的性質也有所不同。首先列示的是最一般的性質。
一般
重置標示預設
使所有性質返回至原始值。使用此選項可在變更性質後對其重置。此選項僅適用於指令的目前例證;其無法還原先前變更的性質。
標示型式
顯示選取的標示使用的型式。按一下「」欄,然後按一下 以開啟「標示型式」對話方塊並選取其他型式。
可見性
指定標示在圖面中是否可見。
  • True:顯示標示。
  • False:隱藏標示。此設定將刪除標示,除非在關閉對話方塊之前對其重置。
翻轉標示
指定是否翻轉標示。
  • True:將標示元件翻轉至直線或曲線物件的相對側。
  • False:保持標示不變。
標示固定
指定標示是否固定。
  • True:不管對該標示所參考的物件進行了哪些編輯,將標示固定在目前位置。
  • False:編輯物件時可以移動標示。
方向角標示
反向
反向具有方向角的標示。
  • True:反向標示。
  • False:保持方向標示不變。
參考的文字物件
參考的文字物件
指定要在包含參考文字的標示中進行參考的物件。按一下「值」欄,然後按一下 以顯示「性質欄位物件」對話方塊。選取要參考的物件,然後按一下「確定」。
縱斷面視圖、橫斷面視圖、地形點位高程標示
點型式
指定對縱斷面視圖、橫斷面視圖和地形點位高程標示之標示插入點的外觀進行控制的點型式。從清單中選取點型式。
定線偏移標示
引線貼附選項
指定標示引線的點貼附位置。
  • :引線貼附到點。
  • 標識範圍:引線貼附到標識的範圍。
標識型式
顯示目前選取的標識使用的型式。按一下「值」欄,然後按一下 以顯示「標識型式」對話方塊並選取其他型式。
固定的 XY
指定固定點定線樁號/偏移標示的標示位置。
  • True:與定線一起移動標示。
  • False:保持標示不變。
縱斷面視圖標示和橫斷面視圖標示
縱斷面 1 物件
指定縱斷面將其用作縱斷面視圖標示中的「縱斷面 1」。使用此選項可以將特定縱斷面資料包括在標示中。若要取得更多資訊,請參閱〈使用多個縱斷面的資料標示縱斷面視圖的步驟〉
縱斷面 2 物件
指定縱斷面將其用作縱斷面視圖標示中的「縱斷面 2」。
橫斷面 1
指定橫斷面將其用作橫斷面視圖標示中的「橫斷面 1」。
橫斷面 2
指定橫斷面將其用作橫斷面視圖標示中的「橫斷面 2」。
標註錨定選項
指定用來定位特定縱斷面視圖標示 (例如豎曲線標示) 的標註線的標註線錨定的位置。
  • 預設:保持錨定位置不變。
  • 上方:以「標註錨定值」中指定的距離,將標註線錨定上移。
  • 下方:以「標註錨定值」中指定的距離,將標註線錨定下移。
  • 固定:將標註線錨定放置在縱斷面視圖上的固定高程處。在「標註錨定值」欄位中指定高程。
  • 圖表視圖頂部:將直線定位放置在橫斷面視圖格線的頂部。此作業將在標示上方建立垂直圖表直線。若要確保顯示整個線範圍,請將「標註錨定值」設定為 0。
  • 圖表視圖底部:將直線定位在橫斷面視圖格線的底部。此作業將在標示下方建立垂直圖表直線。若要確保顯示整個線範圍,請將「標註錨定值」設定為 0。
標註錨定值
使用「標註錨定選項」指定要套用的標註線錨定值。
管和結構標示
定線名稱
指定管或結構出於標示目的而參考的定線。將列示圖面中的所有定線以及「<預設>」。「<預設>」是建立零件時與其關聯的定線。在標示性質中變更定線名稱僅變更標示中顯示的資料;而不變更零件與定線之間的實際關聯。
