使用角度距離 (AD) 指令可以透過角度和距離快速建立點。·
使用從指定的參考線或先前確定的後視點旋轉的角度建立點。也可以使用垂直角度或垂直距離來定位點。
AD (點) [角度] [距離] (描述)
AD VA (點) [角度] [距離] [垂直角度] (描述)
AD VD (點) [角度] [距離] [垂直距離] (描述)
此範例將建立點 103,可以透過在距離具有描述 WELL 的儀器點 100 個單位處向右旋轉水平角度 80°20'40" 來定位此點。由於未指定垂直差異確定的方法,因此高程為 <空>。
AD 103 80.2040 100 WELL
此範例將建立點 101,可以透過從後視向右旋轉水平角度 100°20'45",並使用距離具有描述 IP 的儀器點 100 個單位處的垂直角度 91°15'15" 來定位此點。
AD VA 101 100.2045 100 91.1515 IP
此範例將建立點 102,可以透過從後視向右旋轉水平角度 90°30'30",並使用距離具有描述 EL 的儀器點 200 個單位處的 -1.5 個單位的垂直距離來定位此點。
AD VD 102 90.3030 200 -1.5 EL
使用角度距離指令建立的點:
可以透過從後視向右旋轉水平角度 100°20'45",並使用距離具有描述 IP 的儀器點 100 個單位處的垂直角度 91°15'15" 來定位點 101。
可以透過從後視向右旋轉水平角度 90°30'30",並使用距離具有描述 EL 的儀器點 200 個單位處的 -1.5 個單位的垂直距離來定位點 102。
可以透過在距離具有描述 WELL 的儀器點 100 個單位處向右旋轉水平角度 80°20'40" 來定位點 103。由於未指定垂直差異確定的方法,因此高程為 <空>。
或
或
參數 | 定義 |
點 | 指定的點識別符號。如果啟用了自動點編號,則無需指定點編號。 |
角度 | 測量的水平角度。假定為順時鐘方向 (向右)。使用負數 (-) 以逆時鐘方向 (向左) 旋轉。使用目前單位 (度分秒 [D.MS]、百分度、十進位角度 [D.DD]、弳度或密耳) 表示。 |
距離 | 從儀器點到定位點的距離。除非指定了其他單位,否則將使用目前單位對其進行測量。除非使用 VA,否則將假定距離為水平距離。使用 VA 時,此距離將被識別為坡度距離。 |
垂直角度 | 垂直角度的方向 (天頂、水平或天底)。指定垂直角度 (使用目前角度單位)。 |
垂直距離 | 從儀器到棱柱的高程差。如果棱柱比儀器高,則其為正值。 |
描述 | 與點關聯的可選描述。 |
