「建立環島 - 引道」對話方塊
可使用此對話方塊,為連接至環島的引道指定詳細資料。
註: 此功能已由新環島特徵取代,並出於相容性原因在此處包含。對於目前的環島,請參閱〈關於環島〉。
在逐步引導您建立環島的一系列 (四個) 對話方塊中,此對話方塊是其中的第二個對話方塊。
選取的引道定線
會在此對話方塊的頂部顯示目前選取的用於建立此環島的引道定線數目。
上一條/下一條
可使用這兩個按鈕在此環島中包括的引道之間捲動,並為其中的每條引道指定參數。如果想要將相同參數套用至環島中的所有引道,請使用「套用至全部」按鈕。如果想要將不同參數套用至各條引道,請勿使用「套用至全部」按鈕。
引道定線使用可指出所選基準定線之方向的命名慣例進行命名;例如,「由東向西的引道」道路的引道定線名稱中會包含「EW」(Approach_EW_)。
套用至全部
按一下此按鈕可將目前在此對話方塊上指定的參數套用至此環島中包括的所有引道。
要匯入的預先定義參數
您可以從下拉式清單中選取一組參數。選取一組參數後,引道參數便會使用所選值進行更新。如果需要,您可以變更任意參數的值。
若要將新參數集加入至清單,請按一下 。將顯示「預置 - 加入」對話方塊。
為此新參數集輸入預置名稱,然後為所有參數輸入值。若要編輯既有的預先定義參數集,請從預置清單中選取要編輯的預置,然後按一下 。若要刪除既有的預先定義參數集,請從預置清單中選取要刪除的預置,然後按一下 。
預設連接半徑
如果既有定線未穿過環島中心,則會使用此半徑。在這種情況中,將在中心定線直接進入環島中心的道路中插入使用該半徑的弧。如果所選擇的半徑不適合幾何圖形,則將使用可能的最小半徑以符合標準。
引道參數
這些參數指定環島中引道的幾何圖形。
將游標置於這些控制項上,可顯示受此對話方塊右側上之控制項指定的元件或幾何圖形的概念插圖。
出口道路寬度
如果選取美國英制環島標準,則會從鋪面標記測量出口道路寬度。
如果選取法國 (公路技術研究中心) 標準,則出口道路寬度為出口半徑起始處的出口車道寬度。
出口半徑
此參數指定左側引道邊緣與環島連接點處的半徑。
出口連接半徑
如果選取法國 (公路技術研究中心) 環島圖面標準,則此參數指定引道起始處的半徑。左側引道邊緣使用此弧與既有道路相連接。
出口車道尖端寬度
如果選取法國 (公路技術研究中心) 環島圖面標準,則此參數指定出口連接半徑末端處的出口車道寬度。
出口喇叭口長度
指定出口處喇叭口的長度。
出口喇叭口類型
如果選取美國英制環島圖面標準,則此參數指定在出口處使用的喇叭口類型。您可以選擇弧或直線喇叭口類型。
出車道寬度
如果選取美國英制環島圖面標準,則此參數指定喇叭口起始處的出口車道寬度。
入口道路寬度
指定從鋪面標記測量的入口道路寬度。
入口半徑
指定右側引道邊緣與環島連接點處的半徑。
入口喇叭口長度
指定入口處喇叭口的長度。
入口喇叭口類型
指定在入口處使用的喇叭口類型。您可以選擇弧或直線喇叭口類型。
引道寬度
指定喇叭口起始處的入口車道寬度。
定線型式
從圖面中可用的型式清單中指定定線型式。
定線圖層
從圖面中可用的圖層清單中指定定線圖層。
定線名稱字首
顯示用於指定中心引道的定線名稱。此名稱用做建立環島時所產生之定線的字首。對於右側邊緣定線,定線名稱中將加入字尾「_EDGE_RIGHT」。對於左側邊緣定線,此名稱中將加入字尾「_EDGE_LEFT」。
定線標示集
從圖面中可用的標示集清單中指定定線標示集。
