使用此頁籤可以定義用於表示縱斷面視圖中附屬設備的 3D 物件外觀。
附屬設備
指定將用於定義和繪製縱斷面視圖中附屬設備標註的方法。
顯示為邊界線
依照零件目錄中的定義顯示附屬設備的外部邊界。
顯示為目錄定義的圖塊
顯示附屬設備預先定義的 AutoCAD 圖塊參考。預設為啟用此選項。
- 顯示為線條
在縱斷面視圖中將附屬設備顯示為簡單線條。使用此選項可展示縱斷面視圖中零件的簡單視圖。
顯示為使用者定義的圖塊
可讓您指定用於顯示附屬設備的圖塊參考。「預覽」控制項用於顯示「圖塊名稱」下拉式清單中已列示的圖塊。該控制項列示目前圖面中定義的所有圖塊。
圖塊名稱:指定要當做附屬設備符號的圖檔名稱。
「選取圖檔」按鈕:按一下即可選取要當做附屬設備符號的圖檔。
大小選項
在上面選取「顯示為使用者定義的圖塊」後,即可使用以下的大小選項:
使用圖面比例:選取此選項後,在「X 值」與「Y 值」方塊中指定的值 (當圖面線性單位設定為「英呎」或「公尺」時,分別以英吋或公釐為單位) 會與圖面比例相乘。以此方式,決定圖面中顯示的附屬設備符號大小。使用註解符號時使用此設定。
使用固定比例:選取此選項後,會啟用「固定比例」群組方塊。附屬設備符號會以「固定比例 X」、「固定比例 Y」和「固定比例 Z」參數來進行縮放。
使用以絕對單位表示的大小:在選取此選項後,在「X 值」和「Y 值」方塊中所輸入的指定值,即是圖面線性單位 (當圖面線性單位設定為「英呎」或「公尺」時,分別以英吋或公釐為單位) 的絕對值。
按螢幕的百分比使用大小:在選取此選項後,「X 值」和「Y 值」方塊中指定的值,即是圖面螢幕大小的百分比。在圖面中顯示的附屬設備符號大小,永遠是圖面螢幕大小所指定的同一百分比。
使用來自零件大小的固定比例:在選取此選項後,會啟用「固定比例」群組方塊。附屬設備符號會以物件零件大小為基礎,並依「固定比例 X」、「固定比例 Y」和「固定比例 Z」參數進行縮放。
裁剪在縱斷面視圖範圍的附屬設備
指定在視圖所指定的實際範圍處,裁剪顯示在縱斷面視圖中的附屬設備幾何圖形。
啟用零件遮罩
指定是否使用附屬設備物件幫管物件加上遮罩。依預設,已選取此勾選方塊。
預覽
以目前設定顯示影像。
