將圖面匯出至 AutoCAD 的步驟
註: Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2014 Productivity Pack 1 引入的「匯出 Civil 3D 圖面」指令可用於將多個圖面匯出為 AutoCAD® DWG 或 MicroStation® DGN 格式。
您可以使用 ExportToAutoCAD 指令將 Autodesk Civil 3D 中建立的圖面匯出至 AutoCAD。此程序將建立新的 AutoCAD 圖面,其中所有 Civil 物件均分解成 AutoCAD 基本圖元。原始圖面不受影響。
當您開啟結果圖面時,基本型物件未還原至其原始狀態。
  1. 驗證已選取圖面的「模型」頁籤。
  2. 設置您的圖面,使得所有要匯出的物件均為可見。僅匯出那些可見的物件。
  3. 選取某個視埠使其處於作用中。只會匯出作用中視埠內的物件。
  4. 在指令行中,輸入 UCS,然後輸入 World
  5. 在指令行上,輸入 Options,以顯示「選項」對話方塊。
  6. 按一下「AEC 編輯器」頁籤,指定「匯出至 AutoCAD」設定,然後按一下「確定」
  7. 在指令行中輸入 ExportToAutoCAD。
    註: 如果您要在指令行中變更設定,可以使用 -ExportToAutoCAD 指令 (指令名稱前有連字號)。您也可以使用其他版本的指令 (例如 ExportToAutoCAD2013) 以匯出至特定的圖面版本。在指令行視窗中輸入 ExportToAutoCAD 時,清單中會顯示可用版本的指令供您選擇。
  8. 在「匯出圖面名稱」對話方塊中,指定圖面的位置和檔案名稱。
  9. 按一下「儲存」。
