「建立環島 - 圓環道路」對話方塊
可使用此對話方塊,為構成環島中心部分的圓環道路指定詳細資料。
註: 此功能已由新環島特徵取代,並出於相容性原因在此處包含。對於目前的環島,請參閱〈關於環島〉。
在逐步引導您建立環島的一系列 (四個) 對話方塊中,此對話方塊是其中的第一個對話方塊。
環島中心點
指定環島中心點的 X,Y 位置。會顯示於「指定環島中心點」提示下選取的位置。您可以使用 X 值和 Y 值欄位變更這些值,也可以按一下 ,然後在圖面中選取位置來進行變更。
圖面標準
指定用於建立環島的環島圖面標準。
環島設計標準檔案
根據地理標準或組織標準,指定 .xml 檔案,該檔案用於控制此環島的一些設計和幾何圖形方面。如果目前圖面為英制圖面,則此 .xml 檔案的預設位置是 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\enu\Data\Corridor Design Standards\Imperial 資料夾。如果目前圖面為公制圖面,則此 .xml 檔案的預設位置為 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\enu\Data\Corridor Design Standards\Metric 資料夾。環島設計標準檔案 .xml 檔案可以包含多個設計標準或環島類型;例如,一個 .xml 檔案可以包含美國標準、弗羅里達標準、英國標準、法國標準等。預設的環島設計標準檔案名為 Autodesk Civil 3D (Imperial 或 Metric) Roundabouts Presets.xml。
選取環島標準
因為環島設計標準檔案可以包含多個設計標準或環島類型,所以您必須使用「選取環島標準」選項來選取要套用的所需環島設計標準。
要匯入的預先定義參數
您可以從下拉式清單中選取一組參數。選取一組參數後,環島參數和標記參數便會使用所選值進行更新。如果需要,您可以變更任意參數的值。
若要將新參數集加入至清單,請按一下 。將顯示「預置 - 加入」對話方塊。
為此新參數集輸入預置名稱,然後為所有參數輸入值。若要編輯既有的預先定義參數集,請從預置清單中選取要編輯的預置,然後按一下 。若要刪除預先定義參數集,請選取要刪除的預置,然後按一下 。僅可以刪除使用者定義的預置 (由您或其他人建立的預置)。您無法刪除預設預置。
環島參數
這些參數指定環島中心區域元件的位置和幾何圖形。
將游標置於這些控制項上,可顯示受此對話方塊右側上之控制項指定的元件或幾何圖形的概念插圖。
外側半徑
指定環島行駛區域的外側半徑。
圓環道路寬度
如果選取美國英制環島圖面標準,則會顯示此參數。其指定環島行駛區域的寬度。(法國標準) – 定義環島行駛區域的內側半徑 (可橫越帶的外側半徑)。
護坦寬度
如果選取美國英制環島圖面標準,則會顯示此參數。其指定護坦帶的寬度。
內側半徑
如果選取法國 (公路技術研究中心) 環島圖面標準,則會顯示此參數。其指定環島行駛區域的內側半徑 (可橫越帶的外側半徑)。
可橫跨的額外寬度
如果選取法國 (公路技術研究中心) 環島圖面標準,則會顯示此參數。其指定中心區域中可橫跨區域的額外寬度。
標記參數
這些參數指定環島中心區域元件的標記。
外側偏移
指定外側半徑標記與環島外側邊緣的距離。
要標記的車道數目
指定行駛車道數目。
內側偏移
指定內側半徑標記與環島可橫越區域的距離。
車道標識線寬
指定內側半徑標記和外側半徑標記的寬度。
車道標識線型
指定標識線的線型。
工址
指定要將環島加入至其中的工址。工址還可控制連接至此環島之所有引道的工址參數。
定線型式
從圖面中可用的型式清單中指定定線型式。
定線圖層
從圖面中可用的圖層清單中指定定線圖層。
定線名稱字首
顯示用於指定中心引道的定線名稱。此名稱用做建立環島時所產生之定線的字首。對於右側邊緣定線,定線名稱中將加入字尾「_EDGE_RIGHT」。對於左側邊緣定線,此名稱中將加入字尾「_EDGE_LEFT」。
定線標示集
從圖面中可用的標示集清單中指定定線標示集。
