編輯計量設定的步驟
在建立準則、材料清單、表格或報告之前變更與計量相關的設定。例如,建立計量表格之前,您可能想要指定預設表格格式。
自學課程練習:檢閱計量設定
  1. 執行以下其中一個作業:
    • 若要編輯一般計量設定:選取「工具區」,並在「設定」頁籤上的「計量」集合上按一下右鍵,然後按一下「編輯圖徵設定」
    • 若要編輯特定指令的設定:在「工具區」「設定」頁籤上,展開「計量」集合中的「指令」集合。在要變更設定的指令上按一下右鍵。
    將顯示「編輯圖徵設定 - 計量」對話方塊。
  2. 若要指定預設計量準則和材料造型型式,請展開 「預設型式」性質群組,然後編輯「計量準則」「材料造型型式」設定。
  3. 若要指定計量材料和材料清單的預設命名,請展開 「預設名稱格式」性質群組,然後編輯「材料名稱樣板」「材料清單名稱樣板」設定。
  4. 若要修改預設材料體積表設定,請展開「表格建立」性質群組,然後編輯標準表格建立選項。如果從步驟 1 中的 AddMaterialVolumeTable 指令存取設定,則此性質群組可用。
  5. 若要為具有指定之工作項目的物件修改預設顯示設定,請展開「為面積選項指定工作項目」性質群組,然後編輯圖層和顏色選項。當您在步驟 1 中存取 AssignPayItemToArea 指令的設定時,即可使用此性質群組。
    註: 您也可以編輯「計量指令設定」對話方塊中的「為面積選項指定工作項目」
  6. 若要修改預設總體積表設定,請展開「表格建立」性質群組,然後編輯標準表格建立選項。當您在步驟 1 中存取 AddTotalVolumeTable 指令的設定時,即可使用此性質群組。
  7. 若要修改預設材料定義設定,請展開「定義材料選項」性質群組,然後編輯曲線修正設定。若要取得更多資訊,請參閱〈產生取樣線群組的材料清單的步驟〉。當您在步驟 1 中存取 ComputeMaterials 指令的設定時,即可使用此性質群組。
  8. 若要修改預設計量報告設定,請展開「計量報告選項」性質群組,然後編輯 XML 報告顯示設定。當您在步驟 1 中存取 GenerateQuantitiesReport 指令的設定時,即可使用此性質群組。
  9. 若要修改預設計量計算設定,請展開「計算計量選項」性質群組,然後編輯報告和表格設定、管網設定及公式設定。當您在步驟 1 中存取「計量」指令的設定時,即可使用此性質群組。
    註: 您也可以編輯「計量指令設定」對話方塊中的「計算計量選項」
  10. 按一下「套用」。
