您可以使用 Autodesk Batch Save 公用程式一次開啟多個圖面與樣板檔案,並將之儲存為指定的 Autodesk Civil 3D 版本。
您也可以使用 Autodesk Batch Save 公用程式來執行自訂腳本,以作為批次作業的一部分。舉例而言,您可以執行腳本,以在多個圖面上執行一系列的指令,例如 -PURGE 和 AUDIT。此公用程式隨附有範例腳本,可以直接從「Autodesk 批次儲存公用程式」對話方塊檢視與編輯這些腳本。
- Autodesk Batch Save 公用程式可用來開啟多個圖面與樣板,並將之儲存為應用程式的目前版本或新版本。例如,當您在安裝新版的 Autodesk Civil 3D 時,可以使用此公用程式將您的檔案儲存成新版本。
- Autodesk Batch Save 公用程式還可以用來將 2014-2017 版 AutoCAD Civil 3D 效能降低問題的解決方案一次套用到多個檔案。將此 Hotfix 和 Service Pack 套用至您的 AutoCAD Civil 3D 版本後 (請參閱以下資訊),便會在開啟並儲存圖面檔案後解決效能降低的問題。您可以使用 Autodesk Batch Save 公用程式,一次開啟與儲存多個檔案,藉此套用效能降低問題的解決方案。
用於解決效能降低問題的 Hotfix 和 Service Pack
Autodesk Batch Save 公用程式可用於套用影響 2014-2017 版 AutoCAD Civil 3D 後效能降低問題的解決方案。
重要: 如需繼續解決開啟和儲存圖面時效能降低的問題,必須安裝以下 2014-2017 版 AutoCAD Civil 3D 的 Hotfix 和 Service Pack。
儲存為 2014-2017 版時,Autodesk Batch Save 公用程式會檢查 Civil 3D 的目標版本是否已升級為最新的 Service Pack。如果尚未升級,則 Autodesk Batch Save 公用程式會提示您先安裝最新的 Service Pack,再繼續進行。
