「標示」頁籤 (「標示集」對話方塊)
使用此頁籤可以選取要加入至定線標示集、縱斷面標示集或橫斷面標示集的標示型式。
將標示型式加入至標示集之後,就可以定義標示型式的某些性質,例如增量。根據要定義的是定線標示集、縱斷面標示集還是橫斷面標示集,性質會有所不同。
類型
指定要加入至標示集的標示的類型。
<類型> 標示型式
顯示適用於指定的標示類型的標示型式。從此清單中選取標示型式,然後按一下「加入」將其加入至標示集。
標示型式控制項
建立新標示型式、編輯目前選取的型式或從圖面中選取型式。
型式詳細資料
開啟「型式詳細資料」對話方塊,從中可以預覽選取的標示型式。
加入標示型式
將在「標示型式」清單中選取的標示型式加入至標示集。
刪除標示型式
從標示移除標示型式。透過在對話方塊底部的列中按一下來選取要刪除的標示型式。
選取的型式清單
將標示型式加入至標示集時,標示型式將被插入到對話方塊底部的清單中。可以使用此區域定義標示型式的性質,也可以變更選取的標示型式。
「類型」欄
顯示目前標示集中的標示類型。
「型式」欄
指定要包括在標示集中的標示型式。按一下 可開啟「點選標示型式」對話方塊。
「增量」欄
指定增量 (將以此增量插入主要樁號標示和次要樁號標示)。
註: 此設定僅適用於樁號標示。
「要標示的幾何點」欄
指定要為「幾何點」、「縱斷面幾何點」和「超高臨界點」標示類型設置標示的幾何點。您可以使用選取的型式來為選取的某種標示類型的幾何點設置標示。然後,您可以加入同一標示類型的其他例證,這樣便可以使用不同的型式來為選取的其他幾何點設置標示。按一下 可以選取要設置標示的幾何點。
縱斷面和橫斷面標示性質
將縱斷面或橫斷面標示型式加入至標示集之後,即可指定以下專門用於標示集的性質值:
標註錨定選項
指定用來定位特定縱斷面視圖標示 (例如豎曲線標示) 的標註線的標註線錨定的位置。
  • 距離在上:將標註線錨定上移「標註錨定值」欄位中指定的距離。
  • 固定高程:將標註線錨定放置在縱斷面視圖上的固定高程。在「標註錨定值」欄位中指定高程。
  • 距離在下:將標註線錨定下移「標註錨定值」欄位中指定的距離。
  • 圖表視圖頂部:將直線定位放置在橫斷面視圖格線的頂部。此作業將在標示上方建立垂直圖表直線。若要確保顯示整個線範圍,請將「標註錨定值」設定為 0。
  • 圖表視圖底部:將直線定位在橫斷面視圖格線的底部。此作業將在標示下方建立垂直圖表直線。若要確保顯示整個線範圍,請將「標註錨定值」設定為 0。
標註錨定值
使用「標註錨定選項」指定要套用的標註線錨定值。
刪點
指定僅用於指定坡度比轉折標示的標示排除距離。使用此設定可以移除重疊的標示,使剩餘的標示更易於閱讀。從給定的坡度比轉折開始,在給定距離內出現的其他轉折將不被標示。
註: 此設定僅適用於坡度比轉折標示。
「交錯標示」欄
指定交錯標示線的位置:「不交錯」、「在兩側均交錯」、「向右交錯」或「向左交錯」。交錯選項可用於以下標示:「緃斷面」標示 (「坡度比轉折」、「主要樁號」/「次要樁號」、「水平幾何圖形」) 和「橫斷面」標示 (「主要樁號」/「次要樁號」、「坡度比轉折」和「廊道點」)。
「交錯線 1 高度」欄
指定第一個縱斷面或橫斷面視圖資料區帶標示交錯線的高度。
「交錯線 2 高度」欄
指定第二個縱斷面或橫斷面視圖資料區帶標示交錯線的高度。
您可在編輯縱斷面或橫斷面標示集時使用以下選項。這些選項並非型式的一部分。
起點樁號
清除勾選方塊並指定開始套用標示類型的樁號。
終點樁號
清除勾選方塊並指定結束套用標示類型的樁號。
