可使用此頁籤建立設計準則,包括沿定線長度的速度。
定線可以具有任意數量的設計速度,但在任一指定位置只能具有一個設計速度。
指定新設計速度的位置。可按一下該圖示,然後在定線上點選點或在指令行中輸入值以建立設計速度。
刪除選取的設計速度。選取設計速度列並按一下此按鈕,便可刪除設計速度。
顯示設計速度的樁號位置。
指定該位置的設計速度。在儲存格中按一下可以輸入新的設計速度,或者接受預設的設計速度。
指定與設計速度相關的註記或說明。輸入可選註釋。這些註釋可在標示中使用。
可使用以下控制來變更設計準則檔、預設準則或設計檢查集。
選取該勾選方塊,可使「使用設計準則檔」勾選方塊和「使用設計檢查集」勾選方塊變為可用。如果清除此勾選方塊,則設計速度是將套用至定線的唯一的設計準則。
將預設設計準則檔套用至定線;選取該勾選方塊,可使「預設準則」性質表格變為可用。依預設使用 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\cht\Data\Corridor Design Standards\<單位> 目錄中找到的第一個設計準則檔。 按一下 可選取其他設計準則檔。
「預設準則」表格可顯示在選取的設計準則檔中定義的性質或表格內容。按一下「值」欄可變更準則表格。
將預設設計檢查集套用至定線。可使用清單從可用設計檢查集中進行選取。還可以使用選取器來建立設計檢查集、複製或編輯目前設計檢查集,或從圖面中的其他定線點選設計檢查集。
指定是否要檢查任何不相切至上一個或下一個元素的直線、曲線或螺旋線元素。如果元素不相切,則警告符號會顯示在圖面、「定線圖元」遠景和「定線配置參數」視窗中。
