在廊道模型上相同的位置,廊道鏈接可以相互交叉,產生類似於控制點的規劃。
以下插圖顯示了在轉角處具控制點規劃的廊道。
在固定寬度和可變寬度的廊道清除控制點。 |
在某些情況下,例如廊道切線相交於轉角,且以固定寬度建立廊道時,可以自動清除控制點。可變更「編輯圖徵設定 - 廊道」中的「自動角點清理選項」對話方塊,以控制要自動清理何種類型的交叉點。
在其他情況下,例如在可變寬度(例如地形邊坡)位置建立廊道時,您可以使用「清理廊道控制點」指令。
自動 Autodesk Civil 3D 廊道清理行為,可套用於廊道中的切線/切線、切線/曲線和切線/曲線/切線的交叉位置,這些廊道使用地勢線或定線/縱斷面作為基準線,且組合會依組合內形狀設定而寬度一致。
例如,如果廊道切線在轉角處相交且廊道在固定寬度位置建立,那麼將清理轉角,如下所示:
透過沿「套用組合的頻率」對話方塊中定義的基準線使用插入頻率,計算內部轉角交點並從該位置延伸徑向線。
此外,如果在「套用組合的頻率」對話方塊中選取了 「在水平幾何點」選項,則也會在轉角處新增一個樁號:
將在徑向樁號取代次組合寬度值;計算寬度以產生類似於 AutoCAD 偏移指令的角點解決方案。
如需自動轉角清理的更多範例,請參閱下面的「轉角清理範例」。
在以下條件下使用「清除廊道控制點」 指令:
如需更多基於指令的轉角清理的範例,請參閱以下小節。
以下表格顯示了不同的廊道轉角範例,這些廊道轉角可出現在固定寬度廊道和可變寬度廊道。
廊道轉角類型 | 清理類型 | 轉角清理範例 |
固定寬度廊道、切線/切線轉角 | 「自動」,內部和外部轉角 |
固定寬度廊道、切線/曲線或曲線/切線轉角 (不相切) | 「自動」,內部和外部轉角 |
固定寬度廊道,切線/曲線/切線轉角 (相切) | 「自動」,僅內部轉角 |
可變寬度廊道,切線/切線轉角 | 基於指令,僅內部轉角 |
可變寬度廊道,切線/曲線或曲線/切線轉角 (不相切) | 基於指令,僅內部轉角 |
可變寬度廊道,切線/曲線/切線轉角 (相切) | 基於指令,僅內部轉角 (局部) |
從其中一個控制點內點獲取了控制點解析度後,將用於角點的高程值如下圖所示。
以下插圖表示清除控制點之前的角點。廊道基準線會顯示為紅色。
以下插圖表示清除控制點之後的角點。
點 3 與點 4 會移至點 5 的位置且現在該位置使用的是高程點 4。點 1 和 2 的位置和高程會保持不變。
如果地勢線的起點和終點在轉角處相遇,如下面左側插圖所示,則角點清理不會套用於基於封閉地勢線之廊道的端點。
若要解決此問題,建議您繪製地勢線時,使其開始並結束於轉角之外位置,如以下右側插圖中所示。
若要解決其他不自動清理並且無法使用「清理廊道控制點」指令解決的角點清理問題,您可以從廊道萃取動態地勢線並使用整地工具從地勢線整地。以下為將整地加入至廊道右側的範例。
