匯入和匯出 IMX 資料集的步驟
您可以使用 IMX 資料集與 InfraWorks 交換資料。
匯入 IMX 資料集的步驟
您可以使用〈將 Autodesk InfraWorks 資料引入至 Autodesk Civil 3D〉中所述的工作流程,將 IMX 資料集引入至 Civil 3D。
  1. 按一下「插入」頁籤 「InfraWorks」面板 「InfraWorks」 「開啟 InfraWorks 模型」 查找。
  2. 在「開啟 InfraWorks 模型」對話方塊中,指定從 InfraWorks 匯出的 IMX 資料集。
  3. 指定設定並將選集精細化 (如有需要)。
  4. 按一下「開啟模型」。
    如需更多資訊,請參閱〈將 Autodesk InfraWorks 資料引入至 Civil 3D 的步驟〉。
您也可以使用以下指令:
  1. 在「InfraWorks」頁籤上的「匯入」面板中,按一下「匯入 IMX」 。
  2. 選取要匯入的 IMX 資料集,然後按一下「開啟」。
匯出 IMX 資料集的步驟
  1. 在「輸出」頁籤上的「匯出」面板中,按一下「匯出 IMX」 查找。
  2. 指定可寫入的資料夾的路徑。
  3. 指定 IMX 版本。
    此資料集會使用 <圖面名稱 >.imx 的命名格式,儲存在指定的資料夾中。
註: 若已將 Civil 3D 與 InfraWorks 安裝在同一部電腦,即可直接在 InfraWorks 中開啟圖面。若要取得更多資訊,請參閱〈將 Autodesk Civil 3D 資料加入至 InfraWorks 模型〉。
