手動輸入 Mapcheck 資料的步驟
您可以將圖紙圖面中的資料輸入至「Mapcheck 分析」視窗以建立 Mapcheck 報告。對於每次 Mapcheck,您都可以建立聚合線,然後可以使用該聚合線建立 Autodesk Civil 3D 物件 (例如測量圖形)。
自學課程練習:透過手動輸入資料來執行 Mapcheck 分析
    註: 若要手動輸入 Mapcheck 資料,請確保已關閉「使用指令行介面」。
  1. 按一下「分析」頁籤 「地形資料」面板 「測量」下拉式功能表 「Mapcheck」 查找。
  2. 在「Mapcheck 分析」視窗中,按一下「新 Mapcheck 報告」。
  3. 輸入 Mapcheck 的名稱,例如「LOT 1」。
  4. 輸入起始點的東距值和北距值,或按一下 然後在圖面中選取點。
  5. 按一下 以建立新側。指定該側的值。
    對於直線側,請輸入以下內容:
    • 側類型:從下拉式清單中選取「直線」。
    • 角度類型:從下拉式清單中選取「方向」、「角度」或「偏折角度」。
    • 角度:輸入角度值。
    • 反向:指定「是」或「否」。
    • 距離:輸入距離值。
    對於曲線側,請輸入以下內容:
    • 側類型:從下拉式清單中選取「曲線」。
    • 曲線方向:從下拉式清單中選取「順時鐘」或「逆時鐘」。
    • 導線法:從下拉式清單中選取「跨弦」或「通過半徑」。
      註: 此選項用於指定閉合誤差的計算方式以及在「輸出視圖」中的顯示方式。如果選取「跨弦」,則會根據弦方向和距離計算曲線的終點。如果選取「通過半徑」,則會根據到半徑點的方向、半徑長度、偏角和從半徑點到曲線終點的方向來計算曲線的終點。如果選取了此選項,則會在「輸出視圖」中顯示其他資訊。
    • 半徑:指定半徑值。
    • 弧長:指定弧長。
    • 偏角:指定偏角。
    • 切線:指定切線。
    • 弦角度:指定弦角度。
    • 反向:指定「是」或「否」。
    • 弦距離:指定弦距離。
  6. 如果在目前選取的側之前或之後忽略了某一側,按一下「在之前插入側」或「在之後插入側」。請指定上一步驟中所述的值。
  7. 按一下「新 Mapcheck」以將新 Mapcheck 加入至 Mapcheck 報告中。重複步驟 3 至步驟 6。
  8. 完成資料輸入後,請按一下「輸出視圖」以檢視 Mapcheck 分析。按一下「輸入視圖」以返回至輸入視窗。
    註:
    您隨時都可以在「輸入視圖」和「輸出視圖」之間進行切換。
  9. (可選) 按一下 「建立聚合線」以建立目前 Mapcheck 的聚合線。可以將聚合線轉換為 Autodesk Civil 3D 物件。
    註: 如果不存在目前 Mapcheck,則會將為所有 Mapcheck 建立的聚合線插入至圖面中。按 ESC 可以清除在樹狀檢視中的選取。
  10. (可選) 按一下 「複製到剪貼簿」可以將「輸入視圖」或「輸出視圖」的內容複製到目前 Mapcheck 的 Windows 剪貼薄中。
    註: 如果不存在目前 Mapcheck,則會將所有 Mapcheck 複製到剪貼薄中。按 ESC 可以清除在樹狀檢視中的選取。
  11. (可選) 在「輸入視圖」或「輸出視圖」中,按一下 「插入多行文字」。在圖面中指定插入點,然後插入 Mapcheck 分析報告。
