關於編輯定線圖元配置參數
使用「定線圖元」遠景和「定線配置參數」對話方塊,可顯示和編輯作為已解析定線幾何圖形一部分的定線圖元的參數。
自學課程練習:編輯定線的配置參數值
定線圖元遠景
「定線圖元」遠景可顯示類似於工作表的表單,其中每列表示定線圖元,每欄表示參數。可以在欄標頭上按一下右鍵,以顯示用於自訂欄視圖中詳細資料顯示的選項。
您可以使用「定線格線視圖」(也稱之為「定線圖元」遠景) 快速捲動組成定線的所有子圖元。您可以選取「定線圖元」遠景中的子圖元,然後在「定線配置參數」對話方塊中對其進行編輯。在編輯定線時,「定線圖元」遠景和「定線配置參數」視窗中的屬性會自動更新。
「定線配置參數」對話方塊
您可以使用「定線配置參數」對話方塊顯示和編輯單一定線子圖元的多個屬性。顯示的參數取決於您建立圖元所用的約束。
「定線配置參數」對話方塊最多可包含三個面板。其中,用於顯示選取子圖元之幾何參數的「配置參數」面板永遠顯示。在此面板中,「值」欄列示「參數」欄中每個子圖元參數的實際值。如果之前是使用準則式設計功能建立的定線,則「約束」欄會列示由指定的設計準則約束「參數」的值。可配合使用「值」欄和「約束」欄來檢視子圖元參數是否符合指定的設計準則。如果之前不是使用準則式設計功能建立的定線,則「約束」欄不會顯示。
當有設計準則套用至定線時,「定線配置參數」對話方塊上可能會顯示其他兩個面板。如果有設計準則檔與定線關聯,則「設計準則」面板中會顯示該檔案中的準則。如果有設計檢查集與定線關聯,則「設計檢查」面板中會顯示該設計檢查集的名稱和內容。
如果任一參數違犯了設計檢查或設計準則檔中指定的標準,則此違犯的旁邊將顯示警告符號 。若要取得更多資訊,請參閱〈使用修正定線設計準則違犯的步驟〉。
註: 您可以編輯的曲線或其他定線圖元的屬性取決於之前建立該圖元所使用的方式。通常,如果參數用於定義圖元,則可以編輯該參數的數值。對於所有其他參數,可以計算並顯示數值,但無法對其進行編輯。
