使用此頁籤可以為 Autodesk Civil 3D 中的各種物件指定圖層。例如,您可以指定所有定線均位於圖層 C-ROAD 上,所有宗地均位於 C-PROP 上,等等。您也可以為圖層名稱指定字首和字尾。
如果需要,標示圖層可透過其標示型式來控制。但是,標示物件群組和單一標示均為個別 AutoCAD 圖元,並且它們同所有其他物件一樣永遠位於給定的 AutoCAD 圖層上。使用此頁籤可以指定「<物件名稱 > - 標示」圖層,以指定標示最初建立時所在的預設圖層。
註: 這些設定也會影響以下特定標示類型:
- 註記 (使用「一般註記標示」設定)
- 直線和曲線 (使用「一般線段標示」設定)
- 定線樁號偏移 (使用「定線 - 標示」設定)
- 縱斷面視圖樁號高程 (使用「縱斷面視圖 - 標示」設定)
- 地形點位高程 (使用「不規則三角網地形 - 標示」設定)
- 橫斷面視圖偏移高程 (使用「橫斷面視圖 - 標示」設定)
註: 對於管和結構,在指示「物件名稱」作為修改子時,請使用父系網路名稱,而不是管或結構的名稱。對於「取樣線標示」設定,修改子為「取樣線群組」名稱,而不是個別取樣線的名稱。
物件
列示 Autodesk Civil 3D 中的所有物件類型。
圖層
顯示繪製物件的圖層。按一下可以開啟「圖層選取」對話方塊。
修改子
指定圖層名稱是否包含文字字串修改子;如果包含,則修改子的位置如下:
- 無:無修改子。
- 字首:在圖層名稱的起始處加入修改子。
- 字尾:在圖層名稱末尾處加入修改子。
值
指定用作修改子的文字字串。您可以輸入星號 (*) 以將物件名稱作為修改子包括在圖層名稱中,並將每個具名的物件放置到其各自的圖層上。例如,如果為定線圖層指定的名稱為 C-ROAD,並加入 -* 作為字尾,則會在圖層 C-ROAD-OVERPASS 上建立名為 overpass 的定線。
已鎖住
指定是否鎖住圖面的圖層設定,以防止個別物件取代。
顯示元件立即和獨立圖層的開關控制
指定物件顯示是否由圖層可見性控制。
- 已選取:如果關閉物件圖層,若物件子元件位於不同的圖層上,它們的可見性不受影響。例如,當定線在 C-ROAD 圖層上,且切線在 C-ROAD_LINE 和 C-ROAD_CURVE 圖層上時,如果您關閉 C-ROAD 物件圖層,則依然會顯示線與曲線。然而,由於標示型式查覺到物件圖層已關閉,所以將不會顯示標示。
- 已清除:如果關閉物件圖層,則物件子元件也會關閉 (或是不繪製),即使它們位於不同的圖層上。
