「從物件建立管路」對話方塊
使用此對話方塊,可從圖面物件建立壓力管網。
您可以在圖面中選取下列其中一個圖元類型,並從該類型建立管路:直線、弧、2D 或 3D 聚合線、地勢線、定線或測量圖形。
網路名稱
顯示壓力管網的名稱。
管路名稱
指定管路的名稱。每個管路的名稱不可重複。
管路名稱樣板
開啟「名稱樣板」對話方塊,可以在此修改管路命名樣板。
管路描述
指定管路的可選描述。
零件表
指定與此管路關聯的零件表。若要取得更多資訊,請參閱〈使用壓力管網零件表的步驟〉。
管大小
為管路的管指定大小和材料。此清單由關聯的零件表植入。
圖層
開啟「壓力管網圖層」對話方塊,在此您可以將壓力管網元件指定給圖面中的特定圖層。
參考地形
指定與此管路關聯的參考地形。
建立要跟隨的地形縱斷面
選取後,將從參考地形建立地形縱斷面。地形縱斷面可從「管路縱斷面設定」對話方塊中選取。
參考定線
指定與此管路關聯的參考定線。此定線用於以樁號和偏移資訊來標記管路。
選取「<此管路>」,以使用您要建立之管路中的基本定線做為參考定線。
註: 參考定線和與管路關聯的定線可以是同一條定線,以便在縱斷面視圖中檢視和編輯管路,但並不要求是同一條定線。
水平偏移差
指定與將用於建立管路的所選參考定線間的水平偏移距離。
高程參考
覆蓋層
指定將管路設為參考地形下方的高程。此值是在參考地形和管或管配件的外側頂部之間測量而得,如「管路縱斷面設定」對話方塊中所定義。在「覆蓋層」方塊中輸入高程。
使用頂點高程
選取此選項後,將使用沿選取圖元的任意頂點的高程來設定管網中建立的零件的高程。可使用以下選項:外側頂部、路拱、中心線、仰拱和外側底部。
刪除既有圖元
指定在建立壓力管網時是否自動刪除選取的物件。
註: 當您從外部參考中選取物件時,將停用此選項。
