使用「檢視框群組設定」對話方塊中的計畫製作工具設定可以在建立檢視框或圖紙之前變更計畫製作工具設定。
例如,在使用「建立檢視框」精靈之前,您應該指定想要用於計畫製作物件名稱 (物件名稱格式) 和標示型式的預設選擇。這將設定計畫製作物件 (檢視框群組、檢視框和銜接線) 的預設。
- 執行以下其中一個作業:
- 編輯所有計畫製作工具指令的設定的步驟:在「工具區」的「設定」頁籤上,在「檢視框群組」集合上按一下右鍵。按一下「」。在「設定」頁籤中,對「檢視框」和「銜接線」集合執行相同的操作。
- 編輯特定指令的設定的步驟:在「工具區」的「設定」頁籤上,展開「檢視框群組」集合。展開「指令」集合。在指令名稱上按一下右鍵,然後按一下「」。例如,在「CreateSheets」指令上按一下右鍵,然後按一下「」。
將顯示「編輯圖徵設定 - 檢視框群組」對話方塊。
- 若要指定預設的圖紙建立和檢視框建立選項,請在「CreateSheets」或「CreateViewFrames」指令上按一下右鍵,然後按一下「」。
- 若要編輯計畫製作工具物件 (例如檢視框群組、檢視框和銜接線) 的預設命名格式,請展開「預設名稱格式」性質群組。編輯每個項目的「名稱樣板」設定。
- 按一下「套用」。
