建立取樣線群組參考
您可以建立對取樣線群組資料捷徑的參考。
建立資料捷徑取樣線群組或個別取樣線
在建立對取樣線群組資料捷徑的資料參考後,可以指定所要參考的取樣線群組資料捷徑中的取樣線,以及要取樣哪些資料來源。
如果已經為取樣來源建立資料捷徑,在建立對取樣線群組的參考後,可以建立對所取樣來源的參考。若要取得更多資訊,請參閱〈關於取樣線群組資料捷徑和參考〉。
註: 當取樣線群組參考已建立時,您可建立對其他資料來源的參考,然後使用「取樣更多來源」指令更新取樣線。如需更多資訊,請參閱〈編輯取樣線〉。
如需建立取樣線群組資料捷徑的相關資訊,請參閱〈關於取樣線群組資料捷徑和參考〉和〈使用資料捷徑的步驟〉。
  1. 在「工具區」的「探勘器」頁籤上,請確保在「資料捷徑」節點上識別正確的專案資料夾。
  2. 展開「資料捷徑」「定線」集合。
  3. 展開要參考的取樣線群組的父系定線。
  4. 在所需取樣線群組上按一下右鍵,然後按一下「建立參考」。
    如此會顯示「建立取樣線群組參考」對話方塊,可在此自由變更參考取樣線群組的性質,如以下步驟所述。
  5. 在「名稱」中輸入取樣線群組的名稱。
    註: 若要為取樣線群組命名,請按一下預設名稱。輸入新名稱,或使用名稱樣板。
  6. 指定「取樣線型式」和「取樣線標示型式」,或者接受預設型式。
    註: 您可以在 CreateSampleLinesReference 指令設定中,指定預設型式與名稱樣板。
  7. 按一下 以選取圖層。
    註: 取樣線群組會預設放置在目前圖層上。
  8. 如果只想要參考取樣線群組中部分的取樣線,請按一下「選取取樣線」旁的 ,以開啟「選取取樣線」對話方塊。使用「選取取樣線」對話方塊可選取個別取樣線或樁號範圍內的取樣線。依預設,取樣線群組中的所有取樣線皆會參考圖面。
  9. 選取要取樣的資料來源。
    註: 此清單包含存在於目前圖面中的資料來源,以及已建立資料捷徑的資料來源。如果您選取的資料來源是資料捷徑,則按一下「確定」後,即會建立對取樣來源的參考 (如果尚未存在於圖面中)。若要取得更多資訊,請參閱〈關於取樣線群組資料捷徑和參考〉。
  10. 按一下「確定」。
    也將建立對父系定線的參考。定線名稱將顯示在「探勘器」樹狀目錄中的「定線」集合下,旁邊有一個 。展開定線名稱和「取樣線群組」集合,即可檢視取樣線群組參考。
參考資料捷徑取樣線群組中的其他取樣線
建立對資料捷徑取樣線群組的參考後,您可以手動更新參考,以加入更多的取樣線。例如,如果您在來源圖面中將更多的取樣線加入取樣線群組,則可再次執行「建立參考」指令,將這些取樣線帶入目前圖面。
註: 如果將取樣線加入已建立資料捷徑的取樣線群組,則這些取樣線會包含在資料捷徑中,您也可以使用下列步驟讓取樣線參考目前圖面。
  2. 展開「資料捷徑」「定線」集合。
    如此會顯示「選取取樣線」對話方塊。您已經參考的取樣線標有勾選標記,且無法取消選取。
  5. 請選取個別取樣線或樁號範圍內的取樣線。
  6. 按一下「確定」。
在 Vault 專案中建立取樣線群組之參考的步驟
  1. 在「工具區」中的「探勘器」頁籤上,於「主視圖」中,展開「專案」「<專案名稱>」「定線」集合。
  2. 展開所要參考取樣線群組的父系定線,然後展開定線的「取樣線群組」集合。
  3. 在所需取樣線群組上按一下右鍵,然後按一下「建立參考」。
  4. 在「名稱」中輸入取樣線群組的名稱。
  5. 指定「取樣線型式」,或者接受預設型式。
  6. 指定「取樣線群組標示集」,或者接受預設標示集。
  7. 按一下 以選取圖層。
    註: 取樣線群組預設會放置在 C-ROAD_SAMP 圖層上。
  8. 按一下「確定」以建立取樣線群組參考。
  9. 註: 圖面必須入庫納管,才能在 Vault 中顯示取樣線群組資料捷徑。
