關於將資料輸入至「座標幾何圖形編輯器」
使用各種格式和數學公式輸入導線資料。
「座標幾何圖形編輯器」可讓您輸入和修改 2D 導線資料。您可以使用各種格式和數學公式,來快速地以數字形式輸入導線資料,或使用已知 COGO 資料快速輸入導線資料。
針對輸入資料的一般指導原則
資料格式
您可以使用以下格式將資料輸入至「座標幾何圖形編輯器」:
緯度與經度
使用在圖面設定中定義的緯度/經度格式,來指定起始點和閉合點的 XY 格式。
使用以下任意格式輸入已知度、分和秒:
  • DDMMSS.ss
  • DD MM SS.ss
  • DD.MMSSss
象限位置
使用羅盤象限位置格式指定方向。
使用以下任意格式,以象限號加角度方式輸入已知方向:
  • 1..45 = N 45 E
  • 3..30 = S 30 W
COGO 點位置
使用 COGO 點來指定方向、角度和距離值。
按一下 以在圖面中選取 COGO 點,或者輸入 PT1 to PT2 或 1 to 2,以在以下任意儲存格中輸入點 1 與點 2 之間的相對值:
  • 角度/方向
  • 距離
  • 半徑
  • Δ 角度
圖面位置
在圖面中點選位置,以指定 X/Y 座標、方向、距離、半徑或 Δ 角度。
按一下 ,然後在圖面中按兩點。
未知值
如果某值未知,請在儲存格中輸入 U。「座標幾何圖形編輯器」會根據其他已知值計算該值。
註: 每條導線最多可以有兩個值未知。可在同一導線側段上使用兩個未知值。如果有多種解法,則會在一個對話方塊中顯示可能的解法,您可以選取其中的一種解法進行使用。當您的兩條側段都具有已知長度但方向未知時,可能會有多種解法。
使用數學公式計算導線參數
您可以輸入各種數學公式來計算導線參數值。您可以使用公式輸入已知資料,例如,在定義導線時輸入 COGO 點的相對位置。
以下運算子有效:
以下公式是有關如何在「座標幾何圖形編輯器」中輸入資料的簡單範例:
公式 結果
(1 to 2)/2 計算點 1 與點 2 之間的角度、方向或距離,然後將結果除以 2。
100+200+150 傳回多個值的總和。
註:
此類型的公式可用於計算數條相鄰界址線的總距離。
