「檢視/編輯廊道橫斷面選項」對話方塊
使用此對話方塊可以在檢視和編輯設定時編輯廊道橫斷面。
檢視/編輯選項
預設視圖比例
指定檢視廊道橫斷面時使用的比例係數。例如,輸入 1 使橫斷面精確地符合檢視區域。
註: 隨後檢視的橫斷面將使用新的視圖比例。
編輯時重新建置
指定在使用「檢視/編輯廊道橫斷面工具」工具列來編輯次組合時,是否自動重新建置廊道模型。
正面截取
指定廊道橫斷面中顯示的 3D 物件的可見範圍 (從取樣的橫斷面開始向前測量)。
背面截取
指定廊道橫斷面中顯示的 3D 物件的可見範圍 (從取樣橫斷面的背面開始測量)。
套用視埠規劃
決定是否套用「廊道橫斷面編輯器:視埠規劃」對話方塊中的設定。
格線設定
「顯示水平格線」
指定是否具有水平格線。
「顯示垂直格線」
指定是否具有垂直格線。
自適應網格
指定廊道橫斷面編輯器中的網格間距是否會在變更縮放層級時自動調整。
主格線間隔
指定相較於次格線的主格線頻率。
水平格線間隔
指定水平格線之間的間隔。
垂直格線間隔
指定垂直格線之間的間隔。
次要格線顏色
指定次要格線的顏色。按一下 可以開啟「選取顏色」對話方塊。
主要格線顏色
指定主要格線的顏色。按一下 可以開啟「選取顏色」對話方塊。
顯示中心軸
指定是否具有格線的中心軸線。
中心軸顏色
指定中心軸線的顏色。按一下 可以開啟「選取顏色」對話方塊。
格線文字設定
文字型式
指定文字型式。
文字顏色
指定格線文字的顏色。按一下 可以開啟「選取顏色」對話方塊。
文字高度 - 相對於螢幕
指定格線文字的高度 (以格線高度的百分比表示)。
為中心軸加註解
指定是否具有用於格線之中心軸線的註解。
多個視埠中的橫斷面滑棒
多個視埠中的橫斷面滑棒
指定是否顯示橫斷面滑棒。當您正在檢視廊道橫斷面視圖並且顯示多個視埠時,將繪製與斷面視圖樁號處的水平基準線正交的臨時線。另外,還在每個關聯的縱斷面視圖中於廊道橫斷面視圖的樁號處繪製一條垂直線。
水平基準線滑棒顏色
指定水平基準線滑棒的顏色。按一下 可以開啟「選取顏色」對話方塊。
縱斷面視圖滑棒顏色
指定縱斷面視圖滑棒的顏色。按一下 可以開啟「選取顏色」對話方塊。
預設型式
代碼集型式
指定廊道橫斷面視圖的代碼集型式。從清單中選取型式或使用標準型式選取工具選取型式。
